aiuto montaggio xenon (foto)
bluinca
27 Novembre 2006
103
ciao a tutti
per natale babbo mi ha portato i fari xenon h7 a 6000°k.
siccome sono pratico di meccanica li volevo montare io.
vedendo la confezione pensavo che bastasse levare le lampade mettere gli xenon e attaccare gli h7 ai ballast.
nella confezione i disegni nn sono chiari e ci stanno un po' di fili e pensavo di montarle cosi':
xenon-ballast-ballast-positivo (sotto fusibile) e negativo alla batteria- h7 di uno dei 2 fari al rele'.
ma mi avanza un connettore h7 di un faro giusto?
grazie a tutti
max
Ti sposto in stetica dove troverai più facilmente risposte. ;)
se hai preso gli xenonlamp ti deve avanzare un cavetto tipo spiralato con un relè e un fusibile :nod)
no magari fossero gli xenon...
nn posso postare la foto dei cavi ma ti spiego come sono:
allora le lampade xenon si attaccano ai ballast-ai ballast si attaccano due coppie di cavetti che si uniscono e diventano il rosso(sotto fusibile) e nero che vanno attaccati alla batteria-in mezzo ci sta' un cavo con attacco h7 collegato ad un rele'.
io credo che attaccato tutto il rele' sente il consenso del comando fari chiude il circuito e fa partire le luci.
solo che a questo punto mi rimane un attacco h7 libero......
ma non posso portare direttamete la corrente dai vecchi attacchi h7 ai ballast?
ciao
bluinca":22x2pf3t ha detto:
e che ne so lo hai scritto nel titolo :asd) :asd) :asd)
allora la conformazione degli xenon è questa:
- DALLA LAMPADA SI VA DIRETTI AL BALLAST
- DAL BALLAST PARTONO 2 FILI UNO ROSSO E UNO NERO CHE VANNO AGLI ATTACCHI DELLA TUA VECCHIA LAMPADA H7
quindi alla fine ti ritrovi:
i 2 contatti che prima ti andavano alla luce, ora ti vanno all'ingresso del ballast e poi dal ballast escono i fili che ti vanno allo xenon :OK)
ok ho capito allora devo modificare il cablaggio e levare tutta quella porcheria in piu' (fusibile e rele' piu' attacchi per la batt)...
usare gli attacchi sul ballast e modificare i connettori sul negativo e positivo per attaccarli ai vecchi cavi h7.
giusto?
chissa' perche' hanno messo tutta quella roba in piu' ?
max
bluinca":3ro7zd0t ha detto:
giusto?
max
non ho presente cosa hai nella confezione ma a me per esmpio è avanzato un cavetto con un relè che dicevano di montare in alcuni casi che ora non ricordo.
se vuoi la sicurezza al 100% posta le foto di tutto quello che hai nella confezione che ti spiego bene cosa fare :spin)
allora:
questi vanno alle ballast dal lato del connettore piatto (il maschio) e dall'altro lato vanno ai fili che ti andavano alle tue vecchie lampade
<img src="http://img138.imageshack.us/img138/8190/2sz5.jpg" width="640" height="480">
qui infatti vedi la femminuccia :D
<img src="http://img139.imageshack.us/img139/9911/5mh5.jpg" width="640" height="480">
invece a quel cavo che vedi uscire dalla ballast c'è attaccata la tua lampada allo xenon :OK)
allora il resto lo sego.....
per attaccare il ballast ai vecchi h7 devo spellare i fili e metterci i minifaston?
max
bluinca":3gv8r2kn ha detto:
max
in teoria il fastom è già predisposto a prendere dentro :D i cablaggi diretti della macchina che andavano alle vecchie lampadine, non devi spelare niente ;)
si in genere....
ma il mio nn sembra predisposto per prendere nulla :crepap)
guarda bene la foto dell'insieme e noterai che nn ci sono 2 maschi h7 da far accoppiare insieme ad alle femmine della nasona :clap)
ce ne sta solo 1 celeste che poi va al rele'....
per farti capire guarda questa foto, questi sono gli xenonlamp:
come vedi dalle ballast escono 2 cordoni, uno ha l'attacco piatto che va alla lampadina e poi ci sono 2 attacchini (uno rosso e uno azzurro) che vanno anche loro alla lampadina, a sua volta dalla lampadina partono 2 fili (uno rosso e uno nero) che vanno ai 2 fastom che prima ti andavano alla lampada originale
spero che da questa foto capirai il circolo vizioso :asd)
allora faccio cosi'....
metto le lampade le collego al ballast prendo i cavi che escono dal ballast rimuovo i tumori e le metastasi varie tagliandoli a misurai,metto i minifaston o i faston dopo aver spellato il pos e il neg per riconnetterli agli h7 vecchi e via....
che dici?
tu sei di corleone davvero?
max
approposito che diametro ha il buco che fai sulla plastica coprifaro per mettere quella guarnizione nera?
bluinca":2mwq7ya4 ha detto:
che dici?
max
no no aspè che tagli :asd)
tu prova a montare e durante il montaggio se ti viene qualche dubbio non toccare niente, lascia tutto così fai una foto e mi fai vedere il tuo problema :OK)
comuqnue non sono di corleone, il padrino è un utente del forum, io sono di torino ;)
purtroppo dove faccio i lavori alla car nn prendono nemmeno i cell
cmq questo e come penso vada attaccato
http://img168.imageshack.us/img168/1139/schemasf5.jpg
e in rosso dove credo che va tagliato seguendo il tuo discorso.....
purtroppo una volta li sono fuori dal mondo.
devo andare con le idee chiare
che buco faccio per mettere il gommino parapolvere? 23mm mi sembra di aver letto
max
bluinca":grvsrp1j ha detto:
max
scusa ma per fare le foto mica deve prendere il cell :asd) :asd) :asd)
comunque NON devi tagliare niente, prova a montare e fai passo passo, alla batteria non dovrebbe andare nessun filo per collegare gli xenon
ma si può sapere di che marca sono?
