Aggiungere il liquido di raffreddamento,,,
awe
19 Ottobre 2004
4,278
segreto
Ciao ragazzi è complicato fare sta cosa ?? che liquido mi conviene comprare ?? il livello è sotto il minimo di 2 dita circa, cosa rischio ??
awe":2jwwm902 ha detto:
............., cosa rischio ??
Questo:
:asd) :asd) :asd)
purtroppo non ho idea di cosa c'era prima, l'ho presa usata.
Ma non è complicato da fare sto lavoretto ??
lo stesso IP di fastweb ? allora siamo tutti vicini ? :OK)
si lo so ragazzi ma ieri ho provato a svitarlo è l'ho trovato durissimo, e non ho insistito più di tanto per paura di fare qualche casino.... quindi basta svitare con forza ?
Attenzione però :eek:hmamma) di norma il liquido di raffreddamento non necessita di rabbocchi, può capitare che durante la stagione estiva ne evapori un poco, ma solo in minima parte.
Nel tuo caso potrebbe esserci una perdita nell'impianto di raffreddamento motore. quindi ecco il consiglio:
rabbocca fino al livello max (a freddo mi raccomando)
e dopo una settimanaun mese controlla che il livello sia ancora al max, se è sceso c'è una perdita :nono)
e devi correre dal meccanico...se no rischi di grippare il motore cioè di fottertelo amorevolmente :nono02)
Motore FREDDO (occhio che se è caldo ti skizza in faccia e non è bello), sviti con un po di forza e rabbocchi quanto basta.
Serri bene giù tutto e il lavoro è finito.
Ti meriti poi un Ferrero Rochè :D
Ok ieri era bello caldo il motore quindi è stato un bene che non si è aperto ""!!!"" :eyecrazy) domattina provo a macchina fredda ad aprirlo.
Purtroppo quel liquido si consuma perchè se no che senso avrebbe venderlo nei supermercati ?? Questa estate prima di partire ero vicino al livello minimo e dopo ben 4500km (da agosto ad oggi) il livello si è abbassato un po', magari ieri quando ho guardato non ero in piano :emoticons_dent2051) .
me ne sono accorto ieri mentre stavo cambiato le posizioni con delle BluLigh T4W :D se smette di piovere metto anche le lampa H1 e H7 e poi foto a manetta :fiori)
Ho messo solo 1 ora ha trovare la posizione !!! che stordito che sono :motz)
awe":3m6iwk91 ha detto:
no è semplicissimo: apri il tappo (solo se il motore non è caldo altrimenti rischi ustioni!) e versi delicatamente. Fai attenzione al tipo che hai nella vaschetta: ne esistono due: uno blu-verde (classico) e uno rosso. Non so la differenza ma rabbocca solo con fluido dello stesso tipo.
Se rabboccho ogni tanto (che ne so 0.2litri ogni 20000Km, anno) è normale, se di più c'è una perdita nel circuito e devi far controllare.
Nelle macchine vecchie era normalità (io rabboccavo la y10 con un litro ogni 5000km), i circuiti delle nuove auto (come la 147) hanno una tenuta quasi perfetta e il liquido non dovrebbe calare.. un po' come il liquido della batteria... però se cala un po' rabbocca....
ciao,
Ivan
awe":3ryx6kvl ha detto:
Guarda se sei riuscito a cambiare le luci... rabboccare il liquido del radiatore e proprio una caaa.... questa è proprio una caaaa.... clamorosa., strepitosa cazza-ta (tipo iene x intenderci!)
P.s.
Consiglio guarda se sulla vaschetta noti tracce di liquido evaporato (tipo calcare) se mai dovessero esserci può essere solo una questione di guarnizione del tappo... che costerà una scemata.
SilvioX147":369ht5jz ha detto:
Vinaz, ha già avuto 2 risposte circa mezz'ora fa e ha pure ringraziato...eh!
:ignore)
oops hai ragione, ma ho preparato la risposta e ho fatto invia solo un'ora dopo. Chiedo perdono :worship) :worship) :worship) :worship) :worship)
cambiate gli anabbaglianti e i fendinebbia (le posizioni le ho sostituite ieri) mamma mia dove cavolo hanno infilato i maleditti fendinebbia !!!!!!!!!
Ho le mani devastate !!
Per quanto riguarda il liquido, prima ho messo in piano la nasono e il liquido è a 6mm (di righello) dal minimo, quindi dovrebbe essere nella norma il consumo.
Speriamo bene,
grazie a tutti
appena rabbocco vi dico come è andata :D
Usa il paraflu dello stesso colore
Ce ne sono di due tipi:
- Rosso
- Blue
Controlla il tuo e poi rabbocca con quello
dello stesso colore.
Non chiedetemi la differenza perchè non la conosco,
ma bisogna usare sempre lo stesso.
