Aggiornamento memoria e hard disk notebook (Acer Aspire 5100
GabryPontePowerMix
6 Gennaio 2005
10,000
Non localizzo
Ciao ragazzi!
Mio padre mi ha "passato" il suo ex portatile, un acer aspire 5101awlmi così configurato:
amd turio mk36 2.0 ghz 512 kb l2 cache
ati radeon xpress 1100 (fino a 512 mb condivisi)
60 gb pata hdd
1 gb ddr2 667 mhz
e altre amenità....
vorrei tenerlo per qualche anno, e lo userei per videoscrittura, internet & mp3 e GIOCHI...
ora nessuna simulazione di volo o gioco di guerra, vorrei usare magari Pes e Football Manager...
senza pretese particolari.
Al che la domanda è:
1) montare 2 banchi da 2gb, impostare di questi 512mb di ram video può fargli bene?
2) montare un hdd sata, che costa dai 100 euro in su, 7200rpm (al posto del mio ata 100 e 5400 rpm) PUO' portare differenze SIGNIFICATIVE?
Grazie
PS: allego report everest
  • Report.rar
    24.3 KB · Visualizzazioni: 129
GabryPontePowerMix":1ftgh3df ha detto:
No.
Tanto per cominciare sprecheresti 1GB. Se proprio vuoi pompare la memoria passa a 3GB (2+1).
Secondo, le schede grafiche con memoria condivisa hanno prestazioni che fanno betonare a prescindere da qualsiasi configurazione, dato che sono fregate proprio dalla memoria (lenta e inefficiente).
Ni. Puoi aspettarti un miglioramento ma nulla di drammatico.
Mi fa piacere avere il parere di qualcuno che ha esperienza :OK)
Grazie per le dritte...
Ti devo smentire sulla scheda video, quella che ho io puoi impostare la memoria, da 64 a 512 mb da video (che vengono presi dalla memoria principale). Poi che non sia una scheggia son d'accordo :matto)
Quindi montando due banchi uguali, sfrutterei il dual channel, e tolti i ram della memoria (infatti ora ho 2x512 e scheda video su 256 mb e winxp mi vede 768mb...) anche se non me ne vedesse 250-500 mb, avrei comunque la possibilità di avere tante applicazioni aperte, al costo di 23 eurox2 :D
Per quanto riguarda l'hd... Poi sai non credo sia un sata "configurato" da pata, visto che mio padre lo sta usando ancora con la prima installazione, quindi con sistema operativo e accessori montati dalla casa.
Sinceramente ho fatto 10000 ricerche su internet, e internet mi dice una cosa, sullo chassis del portatile c'è scritto hd 60gb pata, e everest ultimate mi da come indicazione TOSHIBA MK6034GAX, ata 100. Quindi mi sa che devo fare un upgrade devo prendermi un ultra ata 100 a 7200 rpm.
So che gli rpm influiscono sulla velocità nell'apertura dei file.
GabryPontePowerMix":185iyafm ha detto:
Non mi è chiaro in cosa la quantità di memoria adibita a buffer per le texture influisca positivamente sulla velocità della scheda video.
Facendo un'analogia con un'automobile non è che aumentando il bagaglio la velocità aumenti.
Ci sono vari motivi per i quali è una memoria lenta; principalmente riguarda l'utilizzo (al 99,9%) del classico bus PCI (banda massima 133MB/s), più tutta la latenza e l'overhead introdotti, più latenza ed overhead nell'arbitraggio degli accessi in parallelo con DMA e northbridge.
A cui poi andrà sommato latenza ed overhead di trasferimento (sempre al 99% via PCI) dal DVD.
La cosa "bella" della memoria dedicata delle schede 3D è che il processore grafico ci può "sbocchinare sopra" senza intasare gli altri bus (ed in parallelo, non sequenzialmente)
Non è così scontato
Mahh... Il problema sono i giochi 3D. Il framebuffer per il 2D di un portatile sono circa 4MB (QUATTRO MB)
Non ho idea di cosa sia un "sata configurato da pata". Al massimo un disco SATA può essere visto come un disco IDE dal controller.
Ovvio. Ti serve un disco PARALLEL-ATA e non SERIAL-ATA.
Ti segnalo che esistono anche in formato SSD (PATA) ma solo leggermente costosi
Non direi proprio. Riducono un po' la latenza di seek. Il transfer rate burst effettivo dipende anche (e soprattutto) dalla densità di registrazione e dalla codifica GMR
InterNik":1n4cgavh ha detto:
GabryPontePowerMix":1n4cgavh ha detto:
Questo non lo so, io penso che più ram scheda video meno "dati" passeranno via memoria principale...
Non è così scontato
non lo sapevo.
riporto quello scrittomi da un ragazzo di hwupgrade.it
"Comunque cercando su internet ho visto che il tuo portatile ha un sata sei certo di aver visto bene?
Oppure potrebbe essere che il tuo portatile sia stato formattato e non essendo riusciti a trovare i driver sata, questa modalità sia stata disattivata da bios.."
magari è una boiata eh ma non avendo conoscenze superiori l'ho dato per buono, mi sembra affidabile il tipo.
Non saranno LA SOLUZIONE per antonomasia per velocizzare l'apertura file, ma se gli hdd girano più velocemente mediamente dovrebbero essere più rapidi nel trovare e aprire i file... :OK)
Ovviamente tutto secondo me e grazie anche per la tua risposta :OK)
GabryPontePowerMix":cwnk8q2e ha detto:
Ma la RAM è sempre quella... Nel tuo caso non ce ne sono due, fisicamente è una sola (sòla)
non lo sapevo
Esempio: risoluzione 1024x768x4 (=8*4=32 bit/pixel) =3,1MB ;)
riporto quello scrittomi da un ragazzo di hwupgrade.it...
Cambia la tua opinione, è una boiata assurda :lol:
Se vuoi sapere che tipo di disco monta entra nel BIOS e guarda il modello preciso; il alternativa basta smontarlo (il portatile).
L'interfaccia del disco è la costituzione FISICA dello stesso: ovvero ha "tanti filini" (parallelo o PATA) o "pochi filini" (seriale o SATA)
Non è che sbocchinando via software puoi aggiungere o togliere "filini" alla carcassa del disco, non trovi? :lol:
Riguardo poi al discorso dei "driver sata" mi sembra priva di attinenza, anche qui c'è parecchio da dire ma lascio stare.
Riguardo al tuo disco esistono DUE versioni simili:
MK6034GSX: la "S" sta per SATA
MK6034GAX: la "A" sta per ATA (parallelo)
Se sei "timido" prova a guardare direttamente in gestione periferiche, unità disco.
Non ci vuol niente che ti indichi direttamente il modello "GAX". a quel punto vai sul sicuro
(stessa cosa entrando nel BIOS nell'area dei dischi)
InterNik":cwnk8q2e ha detto:
C'è un po' di confusione nel "trovare" (che immagino per te significhi "individuare la posizione sul disco") ed "aprire" (sempre immagino "trasferire i dati nella RAM del computer").
Riguardo ad entrambi i punti non è affatto così scontato.
Innanzitutto la velocità di rotazione maggiore riduce il tempo nel quale le varie porzioni di disco (cilindri) scorrono sotto le testine, ma questo NON influisce, ad esempio, sulla velocità di spostamento delle testine stesse. Quindi migliori UNA componente del seek time (risparmio le formulette :lol: ), ma NON tutte.
Riguardo invece alla "velocità di trasferimento dati" anche qui il discorso non è così banale, dipende essenzialmente non solo dalla rotazione, ma anche dalla densità.
E' vero che in generale rotazione maggiore significa maggior velocità di lettura, ma bisogna considerare quanto i dati sono impacchettati.
Provo a fare un esempio un po' *****, ma che spero aiuti a comprendere. Supponiamo di avere un disco rigido a singolo piattello (per semplicità) di capacità 40GB, a 7200 rpm.
Supponiamo di avere un disco a singolo piattello da 80GB, a 5400 rpm (a parità di tutto il resto blablabla qui dovrei mettere 4000 precisazioni).
Quale dei due è più veloce ad "aprire i file" (burst transfer rate?)
Risposta: il secondo. Perchè? Perchè per ogni "centimetro lineare" di cilindro legge il 25% più lentamente (velocità di rotazione 25% inferiore), ma IL DOPPIO dei dati (densità doppia).
Quale è più veloce a "trovare i file": quasi certamente il primo, ma non è necessariamente detto, se il secondo ad esempio ha delle testine più moderne di massa minore che possono avere delle g notevolmente superiori.
Nel campo dei dischi rigidi i fattori in campo sono parecchi, diffidare dei presunti "esperti" :lol:
InterNik":1hxonmua ha detto:
Certo, ma ho fatto questo paragone: alcuni fissi hanno la possibilità di montare dischi sata e 1 disco ide, nonostante sia sata
l'interfaccia principale, e allora ho associato ---> bios con voce sata--->posso cambiare il disco in sata.
Discorso sata visto come ata, pensavo che xp avesse problemi a installarsi a computer formattato su una macchina con disco solo sata,
e avevo "conferma" nel fatto che hanno aperto specificatamente un topic con INSTALLARE XP SU DISCO SATA
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1039179
Comunque non sono giustifazioni :)
Sullo chassis del portatile c'è scritto hd 60gb pata, e everest ultimate mi da come indicazione TOSHIBA MK6034GAX, ata 100. Anche andando su gestione periferiche ho questa indicazione (naturalmente).
Quindi mi sa che se lo cambio devo ovviamente prendermi un ata :)
Sei stato chiarissimo, adesso so come muovermi.
Ovviamente ci sarebbe da aprire il discorso chi è esperto? di chi fidarsi? ma non è il topic adatto :p
GabryPontePowerMix":1cgwa7jx ha detto:
:lol:
E' una boiata :lol:
:nod)
Non lo so, non chiederlo a me... io ho la III media... :lol:
