Aerotwin Bosh Serie 0,vecchio modello vs nuovo(valeo?)
Selespeed
19 Ottobre 2004
4,125
Power
Ciao a tutti
appena uscite ho subito comprato le bosh aero a552s per la mia cara 147 con bracci 'vecchio' stile :)
come molti anche io ho fatto il 'taglio' alla gomma per far incastrare la spazzola al braccio....
devo dire che i primi mesi erano una bomba....poi pian piano sempre peggio, alla punta per 2/3cm quasi non pulivano più(forse a causa del taglio la spazzola non fa comunque un movimento naturale)e gli ultimi tempo la gomma non cambiava neanche il verso però pulivano lo stesso
mi son durate MOLTO,certo non al top ma pulivano bene! ben 3 anni!!
quest'estate ovviamente soddisfatto le ho riordinate e sorpresa, le hanno 'aggiornate', hanno lo spoiler molto basso in modo da non interferire con il braccio!
come sempre i primi mesi.....perfette!!...non si sente nulla poi iniziano a fare rumore.....e ora dopo soli 5 mesi direi che sono da cambiare!!!
lasciano parecchie linee sia nella parte bassa che alta delle spazzole.....mha!!
voi avete esperienze con le 'nuove'?!?
oggi ho fatto un giro e dai ricambisti ho trovato le vecchie che non voglio comprare anche se a parte il taglio mi sono trovato MOOOLTO meglio
voi che dite? sono queste che ho preso io che sono sfigate?
p.s. le valeo sempre stile aerotwin come sono? toccano il braccio?
Anche io ho le aerotwin ma questo taglio della gomma non l'ho fatto, a cosa servirebbe? :scratch) Le ho su da piu di un'anno e sono ancora perfette
vorrei tenermi i bracci vecchi, sono più belli :) , quanto costano le aero normali? cioè per bracci nuovi
per quanto riguarda il taglio della gomma......ora non so quale aero hai,qui ora diluvia magari posto qualche foto in questi giorni, come detto ci sono 2 modelli
il primo a552s che è uguale alle 'classiche' aerotwin solo che ha l'attacco per i bracci 'tradizionali', siccome però lo spoiler di gomma della spazzola è molto alto va a toccare il braccio 'doppio' della 147 serie 0,nella parte a sx, la spazzola così si ingastra e scastra sotto il braccio(che ha l'interno vuoto) e quindi la spazzola non compie un movimento naturale e non pulisce bene, magari all'inizio si ma peggiora subito
le 'nuove' a552s(io le ho prese quest'estate ma non so quando le hanno aggiornate) invece probabilmente perdono anche il 'vantaggio' dello spoilerino in gomma dato che è moolto basso e con l'estremita un pò arrotondata(no tagliente come le vecchie)......in questo modo la spazzola sta perfettamente sotto il braccio sella serie 0 senza toccare
comunque io ho ancora le vecchie aero nel cofano(non si sa mai ci sono sempre gli scemi che rubano le spazzole!! o ocmunque magari una si rompe, conviene tenerle tanto epr quello che occupano) e ieri ho fatto la prova per vedere come pulivano, avevo una speranza, vetro sporco in basso e quindi magari uscivano le righe sul vetro a causa di polvere,pietroline che piegavano la gomma......
e invece nulla........puliscono benissimo :) quindi sono le nuove che sembrano già alla frutta!
Io ho comprato il kit valeo anteriore e solo gomma posteriore... 35 euro... subito pulivano perfette, adesso dopo 2 mesi con tanta pioggia sopratutto alla sera vedo gli aloni sul vetro e faccio fatica a vedere fuori... secondo me 2 spazzole solo gomma sono meglio e costano uguale.
io ho le a552s da 2 anni e solo questo inverno hanno cominciato a lasciare le righe.
il bordino tocca il braccio, non l'ho tagliato.
ne ho un altro paio comprato sempre 2 anni fa, pronto per la sostituzione (che voi sappiate le spazzole si induriscono anche se lasciate nello scatolo?)
ma cambiare solo il gommino che tocca il vetro? :sgrat)
Ps non cambierei i bracci della mia serie 0 con quelli novi nemmeno sotto minaccia...la scritta AR e la forma è troppo stilosa!!! :spin)
non puoi cambiare il gommino(spoiler).....nelle spazzole tradizionali si può cambiare la gomma in queste neanche la gomma :)
VOLENDO immagino che is possa smontare lo spoiler togliendo i 'fermi' di plastica alle estremità ma è da vedere se poi si bloccano di nuovo rimettendoli e poi SICURAMENTE non si vende mica lo spoiler più basso :)
la mia ha ancora le spazzole originali di 4 anni fa e vanno bene..i bracci con la scritta sono più belli però effettivamente le aerotwin vanno proprio meglio(sperimentato anche su altre macchine)
Selespeed":3ns6k1gr ha detto:
alle aero si può cambiare solo il gommino?
io sono riuscito solo alla spazzola piccola lato passeggero, quella grande no..
però ti avviso che non tiene bene e avendo paura che il gommino si sfilasse in movimento ho preso 2 spazzole nuove ;)
bhe io sapevo che non si potesse cambiare.......infatti come dici se si fa è una cosa 'arrangiata'......io vedo comunque che il gommino delle aero è diverso dal solito gommino perchè ha una parte che permette una maggiore flessione
te hai la 147 restayling?
io alle mie aerotwins sono già al 3° gommino tergi mantenendo la solita spazzola, certo non è poi così facile farlo e si rischia di lasciare evidenti segni sui tappini di chiusura delle estremità
poi vi volevo raccontare una curiosità, delle bosch aerotwins a552s (e quindi con attacco per il braccio della serie0) ne esistono 2 tipi cambiati negli anni, il primo aveva un deflettore in gomma molto arcuato, e la punta di questo era alta e toccava col braccio (lato guida), mentre nella versione rivista il deflettore ha una curva più dolce e punta meno sporgente. il primo tipo almeno a me causava un sacco di rumori aerodinamici, infatti le ho tenute 2 giorni e pensavo subito di rimettere le spazzole tradizionali, poi per caso vidi questo altro tipo di aerotwins e le comprai. nessun problema di fruscii e in più non toccava col braccetto.
di quelle vecchie praticamente inutilizzate ho almeno sfruttato i gommini per fare il primo cambio alle spazzole nuove
bhe qui si parla proprio di bosh vecchio e nuovo modello :)
anche io le presi appena uscite le a552s e feci il 'taglietto' allo spoiler per evitare che intralciasse troppo son il braccio......alla fine hanno fatto egregiamente il loro lavoro! le nuove (con lo spoiler basso insomma) mi son durate si e no 6 mesi :(
ora sono indeciso se rimettere le vecchie.......comprare le nuove(magari le mie sono 'difettate' o cambiare proprio spazzola.....magari valeo
Selespeed":1v20satr ha detto:
scusami, che tonto :lol: per fretta avevo saltato il primo messaggio e qualche altro sparso :lol: :lol:
Selespeed":9hap4c3q ha detto:
a me dici? si, vedi firma ;)
cmque le spazzole originali che non avevano nessun marchio stampato (ma sono Valeo) erano ottime, sostituite lo scorso anno perchè consumate con le Bosch a972s specifiche per 147/GT restyling, ho dovuto risostituirle dopo solo 1 anno perchè consumate con le nuove Bosch aerotwin (non ricordo la sigla ma le spazzole sono vendute singolarmente) le ho su da febbraio e sono migliori delle precedenti :OK)
scusate, mi sbaglio o le a552s non vengono più vendute "a coppia", ma solo separatamente, destra e sinistra?
io le ho trovate nello scatolo a coppia....viste un mesetto fa...ma non le ho comprate perchè sono indeciso su quale montare :D
