Accenzione radio all'apertura dello sportello ...
147ARO
21 Marzo 2005
30
... non lo fa sempre ma spesso: cosa può essere?
Grazie.
questa mi mancava.... strani spiriti nella nasona....
Apparte gli scherzi non so come aiutarti...
L'autoradio è originale?
Andiamo bene !
Dunque , aprendo lo sportello si da corrente al display del bus can , alle plafoniere e quindi al temporizzatore delle luci , si disattiva l'antifurto se presente e si da corrente con il telecomando alla centralina della chiusura centralizzata . Va quindi controllato se l'alimentazione della radio è stata presa da un positivo di quelli sopra elencati oppure c' è un falso contatto con questi dispositivi. Direi che un elettrauto in gamba può tranquillamente scacciare ......il fantasma che accende la radio !!
Re: Andiamo bene !
max14716":l50z1b1e ha detto:
Caxxo max sei una fonte inesauribile di sapienza :worship) :worship) :worship)
Toglimi una curiosità come fai a sapere tutte queste cose? esperienza diretta nel lavoro ho che altro?
Salutami Padova
Salutami Padova , ci ho abitato per 7 anni, città e abitanti stupendi. La mia è una passione per le auto fatta con anni di letture e prove varie mi piace capire la teoria di funzionamento della meccanica per capire poi nella pratica cosa in effetti non va .Mi occupo di informatica da 20 anni ,quindi i pc sono il mio pane quotidiano ( sono installatore ) e di conseguenza anche l'elettronica dell'auto mi affascina perchè anche la c' è la parte hardware e la parte software e oggi se non c' è danno meccanico le macchine si sistemano a cofano chiuso via elettronica. Cmq c' è gente molto più preparata di me qua dentro e io leggo sempre i loro consigli perchè nella vita oggi sai, domani sicuramente c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare
L'autoradio è originale e ho notato che lo fa quando la temperatura è piuttosto bassa.
Re: Salutami Padova
max14716":o0j0mv64 ha detto:
Bé... mi fa molto piacere sapere che hai abitato qui a Padova per 7 anni e che ti sia rimasto un buon ricordo di questa città, non mancherò di salutarti Padova :)
PS: In che zona di Padova abitavi ?
