A nessuno è mai morta la lancetta della velocità?
malsanity
20 Ottobre 2004
795
Como
www.malsanity.com
Come da titolo mi ha abbandonato la lancetta della velocità, rimane sempre a zero quando sono in movimento e fa solo un piccolo accenno a muoversi appena accendo il quadro. è successo già a qualcuno?
:confusbig)
E' successo a due persone, però prima di dare notizie tristi vai a fare il check dei motori con l'examiner.
Presente, tachimetro defunto dopo campagna risanamento frizione. Quadro sostituito in garanzia (estesa, per fortuna), telefonato ad Alfa Romeo per lamentare l'inconveniente che apparentemente non c'entra nulla con l'intervento eseguito. Il mio comunque nemmeno accennava a muoversi mentre con l'examiner collegato andava regolarmente a fondo scala!
eccomi purtroppo anche a me è capitato proprio ieri :mecry2) :mecry2) e purtroppo credo che non me lo passeranno in garanzia dato che lo avevo sostituito qualche settimana fa con quello della Q2 :mecry) c'è la possiblità che sia qualcosa di risolvibile? se può essere collegato a me è stato sostituita la frizione per l'inconveniente dello "scalino" ma questo già oltre 10000 km fa!!! è possibile che c'entri qualcosa??
:help) :help) :help)
angelo295":2cnexgaz ha detto:
Ne dubito :nono) credo piu che abbia fatto qualke casino nel sostituire il quadro strumenti o un semplice guasto
angelo295":2b486hf0 ha detto:
nel tuo caso mi sa che è stato attaccato male il cavo del tachimetro
(anche sulla nostra c'è il cavo del tachimetro, giusto? :scratch) )
Ziripigno":2gou1e8x ha detto:
angelo295":2gou1e8x ha detto:
:nod)
Ziripigno":11qrdjyx ha detto:
ma il quadro l'ho sostituito 3 settimane fa ed ha sempre funzionato in modo corretto fino a ieri sera :ka)
angelo295":3h7nbdq5 ha detto:
Ziripigno":3h7nbdq5 ha detto:
C'è sempre un momento in cui prima le cose vanno e poi non vanno piu :shrug03) altrimenti sarebbero eterne, magari hai preso una buca.....
Probabilmente hai attaccato male qualche cavo e con le scosse ke subisce si è staccato, magari di poco ma basta 1 niente x non funzionare +...magari ti consiglio di guardarla tu e magari se vedi ke non è 1 problema di congiunzione prova a rimettere l'originale, se funziona hai risolto altrimenti portala in garanzia con il takimetro originale e prega ke non si accorgano ke l'hai smontato, al max fai il finto tonto...
giangirm":w5albypd ha detto:
Diciamo che non è il cavo classico che conosciamo, ma è una connessione elettrica (c'è un motorino per muovere la lancetta).
Potrebbe essere una connessione con un falso contatto, ma se all'examiner i motori rispondono sono circa 700E da sborsare :cry:
sbenga":3rcujrea ha detto:
giangirm":3rcujrea ha detto:
E cosa bisogna sostituire in questi casi?
giangirm":3lspwme4 ha detto:
Il cavo del tachimetro si chiama rete CAN e il segnale di velocità parte dall'ABS per raggiungere (tra le altre cose) il quadro strumenti. Se si interrompe la CAN, comunque, del quadro vanno solo le spie ABS e airbag, tutto il resto rimane spento.
Ciao è sucesso anche a me.....leggi qui: https://forum.alfavirtualclub.it/view ... highlight=
niente da fare ma ora ho parlato con uno che aggiusta i quadri auto e mi dice che è un tipico difetto della 147 jtd.....questo meccanico ne ha aggiustati un sacco, trovi il suo annuncio su ebay chiede 100€ per sistemarlo......sempre meglio di 700€ per sostituire il quadro, io aspetto di vedere se trovo qualcosa a milano per ripararlo altrimenti glielo invio!!!!
ciao
CHICOS30":yb5hze7n ha detto:
mi dici come contattarlo o mi posti il link per favore? ho provato su ebay ma niente :ka)
successe anche a me circa un anno fa! quando si parlava di un possibile menù nascosto al BC! era stato detto che si poteva fare premendo insieme determinati tasti mentre si accendeva la nasona......e non è successo niente apparte che funzionava tutto meno che il contakm! la finale è stata che fortunatamente stavo in garanzia e mi hanno cambiato tutto il blokko gratuitamente
