2 vie ideale ad un prezzo accettabile?
Bixio77
5 Marzo 2007
30
Ciao a tutti vorrei chiedervi in base alle Vs esperienze quale due vie
a prezzi decenti preferite
io ho installato un 2 vie di questo genere:
TEC TSW 6
PL27NEO
sono soddisfatto anche se per adesso uso solo l'autoradio ma la prox settimana monterò un genesis four channel
diciamo come fronte non va male anche se trovo un po' tagliente (ad alto volume quindi potrebbe essere colpa dell'autoradio che va in distorsione) il tweeter alle frequnze più basse (è tagliato a 12db a 3500hz) anche se ricco di dettagli, anche i piatti della batteria sono presenti e realistici quindi anche lo spettro più alto viene riprodotto in maniera corretta
ma ho qualche dubbio
il medio basso è molto piacevole come voce è come velocità ma noto una
discesa in frequenza non molto presente
come alternative come 16 quale potrebbero essere (sulla 159 non si può montare un woofer più profondo di 69mm)?
che abbia un timbro audiophile quindi che riesca salire decentemente?
ho tra le mani un w600 che ha una medio bassa incredibile ma una voce assente, che ne dite se no di un dynaudio Mw160gt?
ho qualche dubbio che riesca a salire decentemente però
ci sono anche i TEC SQ6 (molto simili ai TSW6) ed i LS165 (con dei parametri non idonei per la portiera e quindi immagino che sia carente sulle frequenze più basse)
come tweeter gli ls29 (scanspeak sono un sogno ma non li trovo ad un prezzo abbordabile quindi come alternative ci sarebbero i Res detector i dynaudio m100 ed i Morel mt-23
vorrei un tweeter che riesca a scendere meglio dei pl27neo diciamo intorno ai 2,5/3 khz
grazie per i consigli anche altri prodotti sono ben accetti!
come sub: Peerless XLs10+radiatore passivo Xps10 in 16litri
Ciao il crossover è già a punto ma credo bisognerà modificare le attenuazioni del tweeter
ho visto che hai preso la serie 8000 esb peccato che il woofer sia veramente troppo profondo per la mia predisposizione, il tweeter non lo conosco ma tutto il kit è anche motlo costoso o sbaglio?
per la portirera ho usato il dynamat sulla controlamiera dove è attaccato l'adattatore phonocar (insonorizzato con un foglio bituminoso) e quindi il woofer diciamo che è anche di lamiera molto spessa e con parecchie nervature di rinfozo, anche bussando a mano con una certa forza ha un suono molto sordo
invece la lamiera esterna è ricoperata per intero da materiale bituminoso
io ho aggiunto solo una mattonella porprio dietro la woofer
Bixio77":7pcin209 ha detto:
eh si...il woofer è un pò profondo ma facendogli il supporto in legno non ci sono problemi...
cmq come costi siamo sui 300€ per il wf e 250€ per i tw....
poi il mio wf è quello nuovo.....
cmq li ho trovati a molto meno....
sulla 159 non si posso mettere in nessun modo
al max con i distanziali fino ad un altoparlante da 69mm di profondità
anche io cerco in giro qualche affare
avevo trovato gli ad w600 che come medio basso sono imbattibili
e i dynaudio mw160gt che dicono che siano i migliori 16 in commercio
ambedue mi entrano perchè sono molto piatti
per i tweeter non so se rimanere sui pl27neo o andare su gli md100 che però ho visto non scendono meglio o i res detector che invece hanno una discesa solo leggermente superiore come anche i morel DT23
allora il TSW6 già è montato
è 69mm sotto flangia ed ho potutto notare che il max consentito
ho dovuto aggiungiere un distanziale da 5mm all'adattatore phonocar
se no non ci sarebbe entrato però sono ormai quasi attaccato alla griglia
ma credo che per 2 o 3mm non tocca ma bisogna contare l'ascursione del woofer
quindi è il limite
mi pare di ricordare che la profondità dal livello vti è 74mm se tu l'hai misurata da sotto è 69 ma se hai dovuto mettere uno spessore da 5mm sei già a 74mm quindi puoi stare un pò più sù dei 69.
Che spazio ti resta tra la sospensione e il pannello?
ciao
forse ti confondi con la 147
la 159 a livello viti non sarà nemmeno 30mm dalla staffa del vetro
con l'adattatore phonocar che arriva ad essere circa 34/35mm
nel complesso diciamo che i coral sd160 che sono profondi 64mm ci andavano invece i Tec tsw 6 no, quindi ho aggiunto un distanziali da circa 5mm e sono riusciti a metterli, la distanza dalla griglia originale non credo che sia oltre i 3mm, ho controllato più volte se in escursione andasse a toccarla ma non mi sembra, poi quando lo taglierò con un passa alto a 60/80hz e spinto da un amplificatore dovrebbe essere più controllato (come escursione)
diciamo che sono al limite
poi ho visto successivamente che i dynaudio sono rpofondi addiidttura 62mm li avrei presi subito, ma adesso che ho i tsw6 e come riserva gli ad w600 che installerei solo se avvessi gli ls29 (quando li troverò ad un prezzo abbordabile anche usati), mi conviene cambiarli?
