2 din android per alfa 147 2004 distinctive
mirco79
2 Gennaio 2017
201
da un po mi suonava la voglia del 2 din,parto col dire che sono praticamente incompetente in materia e prima di acquistare ho girovagato un po e la mia scelta è caduta su questo
http://www.ebay.it/itm/7-doppio-2DIN-An ... 2749.l2649
che mi sembraba completo di un bel po di accessori.
sono in attesa del kit di fissaggio e nel frattempo mi è sorto un dubbio per i comandi al volante.
da scheda tecnica non manca nulla per poter utilizzare i comandi al volante compreso l'attacco dell'autoradio come si vede nella descrizione del link.
ora le mie domande sono
siccome voglio mantenere il cablaggio originale dell'auto senza tagliare fili o altro che connettore dovrei prendere (presumo un maschio) da utillizzare sull'attacco dell'autoradio?
ma soprattutto ho bisogno di una centralina separata o basta solo collegare il connettore che andrò a prendere e collegarlo all'attacco originale dell'auto per avere le funzioni al volante?
Morig94
4 Aprile 2014
609
Sovere (BG)
Ciao, dovrebbe essere come quella di questo topic:
viewtopic.php?f=5&t=139309
Dalla radio escono 3 fili semplici semplici senza connettori ne nulla, devi fare in modo che si colleghino a 3 pin del connettore proveniente dall'auto, io ho comprato una "prolunga mini ISO" da e Bay e ho saldato i 3 fili, così non ho modificato l'impianto originale dell'auto, non servono centraline con queste radio android.
mirco79
2 Gennaio 2017
201
io sono praticamente a zero con queste cose saresti cosi gentile da indicarmi come procedere?
Morig94
4 Aprile 2014
609
Sovere (BG)
Sul topic che ti ho linkato c'è tutto, se non hai dimestichezza con i fili e saldatore a stagno è meglio che fai fare il lavoro a un elettrauto. :scratch)
mirco79
2 Gennaio 2017
201
con le saldature stagno ecc me la so cavare il problema e che nell'autoradio del tuo link sono solo 3 fili mentre su quella del mio linh c'e' la spinetta con un bel po di cavi e non saprei quali sono quelli che servono a me
Morig94
4 Aprile 2014
609
Sovere (BG)
Nella mia si chiamano key 1, key 2 e ground, comunque vai a esclusione, ci sono i soliti tipo freno a mano, segnale antenna, illuminazione, segnale retrocamera ecc, i 3 rimanenti sono dei comandi al volante.
mirco79
2 Gennaio 2017
201
allora sto cercando di ragionare un po guardando lo schema della discussione e quello delle immagini della mia autoradio.
guardando fisicamente il cavo e seguendo lo schema dell'immagine ebay noto che il filo n9(che osservando bene la foto in realtà sono due marroni)corrispondono effettivamente alla cavetteria e hanno come dicitura swc1 e swc2 rispettivamente di colore marrone,la massa dovrebbe essere il numero 11 che fisicamente sulla cavetteria riporta filo nero GND.
cerco di fare un piccolo schema in modo da capirci qualcosa perchè il numero 11 della foto ebay se non interpetro male l'immagine raggruppa 3 fili,nero giallo e rosso.
mirco79
2 Gennaio 2017
201
allora forase ci sono per i comandi al volante
teoricamente a me servono dal mio connettore
swc1
swc2
gnd
ora la mia domanda è
il resto dei fili presenti sulla mia cavetteria a cosa servono nello specifico?
Morig94
4 Aprile 2014
609
Sovere (BG)
mirco79":3pyayt2s ha detto:
swc1
swc2
gnd
Intendi la cavetteria rimanente dell'auto o dell'autoradio?
mirco79
2 Gennaio 2017
201
dalla cavetteria presente insieme a quella dove ci sono i 3 fili che teoricamente servono per i comandi al volate e che come da foto sono in dotazione con l'autoradio rispettivamente 14 13 12 11(che tra l'altro l'11 sempre vedendo la foto del link sono 3 nero(che mi serve per i comandi al volante) rosso e giallo) 10
Morig94
4 Aprile 2014
609
Sovere (BG)
mirco79":32wfaug3 ha detto:
Reverse control cable serve per far partire in automatico il video della retrocamera quando si mette la retromarcia.
Ant/amp control cable serve appunto per dare l'input di accensione ad amplificatori o antenne.
Hand brake control cable serve per impedirti di guardare video se non hai il freno a mano tirato.
Power cable non servono perchè usando il connettore ISO avrai la corrente dall'ISO dell'auto.
mirco79
2 Gennaio 2017
201
Morig94":3m872k8y ha detto:
mirco79":3m872k8y ha detto:
bene quindi sempre teoricamente a me oltre al ant/amp per alimentare l'amplificaore bose(che tral le tante non so dove sta installato sul mezzo)gli altri non mi servono visto che non voglio la cam per la retro e voglio vedere i video anche col fremo a mano tolto e mentre cammino?
posso non collegarli?
l'autoradio mantiene uguale la memoria tipo orario impostazioni ecc collegando solo il connettore iso originale e solo i tre cavi per i comandi al volante?
Morig94
4 Aprile 2014
609
Sovere (BG)
mirco79":jsd6405u ha detto:
Morig94":jsd6405u ha detto:
Nelle impostazioni puoi togliere la sicurezza del freno a mano, per la memoria, avendo il connettore ISO si collega con una qualsiasi autoradio, giallo sempre sotto corrente e rosso con corrente sotto chiave oppure sempre sotto corrente, non dovrebbe consumare molta batteria.
mirco79
2 Gennaio 2017
201
aspe scusami se no mi perdo :matto)
devo o non devo collegarli gli altri cavi presenti sul connettore in dotaszione con l'auto oltre hai 3 per i comandi al volante?
:hail) :hail) :hail)
Morig94
4 Aprile 2014
609
Sovere (BG)
mirco79":25w0mk1v ha detto:
Se non li usi devi lasciarli così.
mirco79
2 Gennaio 2017
201
oggi montato tutto provvisorio
l'autoradio funziona ma secondo me c'e' qualcosa che mi sfugge
collegando semplicemte il cavo iso cioè staccando l'autoradio originale e collegato il 2 din lo stesso necessariamente per accendersi deve avere il quadro acceso cosa che con lautoradio originale non faceva io potevo accendere lo stereo anche a macchina e quadro spento.
non ho collegato ancora i cavi al volante,
come devo collegare i fili per avere l'autoradio acceso anche con quadro e macchina spenta?
allo stato attuale cioè col solo iso collegato non si accendono nemmeno le retroilluminazioni dei tasti.
mi aiutate a risolvere questo problema?
Morig94
4 Aprile 2014
609
Sovere (BG)
mirco79":npu94tix ha detto:
Devi collegare il filo rosso e quello giallo insieme.
Per la retroilluminazione o colleghi il filo arancione (o comunque quello con etichetta "illu") ai 2 precedenti o entri nelle impostazioni di fabbrica e attivi l'impostazione "key light", il problema è che per entrare nelle impostazioni di fabbrica serve una password che ti può dare solo il venditore, io avendo una android di ormai 2 anni non posso aiutarti.
mirco79
2 Gennaio 2017
201
filo rosso è giallo del cavo iso o della mazzetta che ha anche i fili dei comandi al volante?
il filo arancione dalla iso o dal caveto che ha anche i comandi al volante?
per cavo iso intendo quello che si collegata all'impianto originale dell'auto.
Morig94
4 Aprile 2014
609
Sovere (BG)
Se hai alimentato la radio con il connettore ISO devi andare a lavorare su quei cavi, comunque ripeto, tutti i tuoi problemi hanno risposta nel topic che ti ho linkato.
