159 e traino.
DevilBoss86
11 Ottobre 2006
29,135
Napoli/Melissano (LE)
vorrei chiedere una cosa...
la 159 1.9 150cv è adatta a trainare un carrello auto con una 147 1.6 120cv su?
che portata prevedono la 1.9 e la 2.4?
Poi se nn erro ci dovrebbe essere anche la versione 2.0 170cv, quella li come si comporterebbe?
DevilBoss86":1nuo1lko ha detto:
Eugè che cazz di domande fai? :asd) :asd) :asd)
Comunque non ho il libretto a portata di mano, ma andrebbe visto quanto peso puo rimorchiare una 159.......... :scratch)
1500... se consideriamo che la 147 pesa 1230 si dovrebbe trovare un carrello che pesi max 270 kg giusto?
Cmq nn ho capito quella cosa del frenato. si intende che il carrello deve essere munito di impianto frenante?
Problema risolto, ho navigato un pò su internet e mi è parso che il problema non è quanto può trainare la macchina, ma quanto deve trainare.
In sostanza si prende il riferimento della macchina da mettere sul carrello come auto a pieno carico, che per la 147 sono 1700 kg circa, pertanto per trainare tale massa vi sarà necessario l'ausilio di un carrello biasse con portata di 2000kg che pesa circa 500kg. quindi se la matematica nn è un opinione mi pare di capire che per trainare una vettura si rende necessario l'utilizzo di un carroarmato.
Ke bella l'itaglia! :KO)
P.S. poi vorrei capire chi è che va a mettere una macchina su un carrello con 5 persone + bagagli dentro in modo tale da raggiungere il carico massimo della vettura,tralasciando che nella 147 manco ci entrano 5 valigie...mah...
posso capire qual' è la tua esigenza ?
Perchè trainare la seconda auto usura abbastanza la prima
Di solito alle auto vengono attaccati piccoli carrelli, carrelli portamoto, roulotte (sono pesanti, ma non hanno un motore!)....
Mentre le auto le vedo sempre trainate dal carrattrezzi o da un furgone, cioè da qualcosa con massa ben superiore
la mia esigenza è trainare su carrello una macchina, dal punto di vista pratico si può fare visto che la 159 dichiara max traino 1500kg e considerando che una 147 pesa 1200 kg ed un carrello non più di 2/300 kg e quindi ci siamo, dal punto di vista regolamentare invece per trainare una 147 + carrello mi toccherebbe comprare un Hummer!
DevilBoss86":1yeu2hl6 ha detto:
secondo me non è solo una cosa regolamentare...
Una 159 sarebbe proprio in difficoltà a trainare carrello più 147 ...
beh dipende. se si prende una 1.9 jtdm + un carrello da oltre 300kg credo proprio di si, ma una 147 1.6 benzina è molto + leggera, tanto che pesa 1200kg circa, 1230 per la precisione, un carrello con portata fino a 1500 kg pesa sui 250/300 quindi siamo proprio a limite visto che la 159 dichiara un traino max di 1500kg.
IlFede":nlkjsfrh ha detto:
io della vecchia 1.9 150 mi ricordo che su certe curve in salita dovevo scalare in prima, non oso immaginare con una 147 sul carrello :asd)
Eh ma misà che la tua 1.9 aveva problemi :ka) Non sono mai stato in difficoltà col 1.9, e considera che ho i 19. Nemmeno con mio padre a bordo (solo lui 120/130kg) + io (altri 80) + mia madre (50kg) :ka)
