Topper":1mc2bzqo ha detto:
No la macchina non l'ho ancora presa perché ci sono ancora queste piccole cosette che mi preoccupano.
la garanzia è quella di legge per un anno, non estendibile purtroppo.
Rapporti con il concessionario buoni, ma cmq prima di fidarmi del tutto voglio certezze.
la batteria è stata cambiata, la macchina ha anche viaggiato per un'ora senza problemi, però mi è stato accennnato di questo assorbimento anomalo. Ora come se ne sono accorti non lo so, l'hanno notato ieri mattina dopo il cambio di batteria ed io l'ho vista nel primo pomeriggio, quindi potrebbero anche non aver avuto il tempo di sistemarlo. Il problema è che potrebbe essere qualsiasi cosa, da un filo a massa ad un cmponente elettronico rotto, come faccio a saperlo?
Ho chiesto di farla sistemare all'Alfa e poi di farmi sapere.
Che ne pensate?
domanda: fatti spiegare come hanno rilevato l'assorbimento e soprattutto cerca di capire quanto ne capisce questo meccanino di "Selespeed"...
mi spiego... se hanno misurato gli assorbimenti con un voltmetro o con l'Examiner.. e non sanno che se hai la portiera guidatore aperta è normale che ci sia assorbimento, comincerei a farmi delle domande... (prova a dirglielo te...)
la portiera guidatore sulle Selespeed controlla anche la messa in tensione della pompa idraulica ed è FUORI dalla rete CAN del b/c... quindi SEMPRE in tensione finchè la macchina è con la portiera guidatore aperta.
visto che siamo in argomento, e visto che chi c'è l'ha, ci è già passato
(io, Shinji, SuperPeo) se hai un box abbastanza stretto, la metti di muso contro il muro... prendi l'abitudine di metterla in N e non fermarla in 1 come vorrebbe e come sono le indicazioni...
questo perchè se ti va giù la batteria ( o come successo a noi, ti dimentichi o per caso non chiudi bene la portiera guidatore, la pompa elettro/idraulica rimane in tensione e periodicamente carica/scarica il circuito in pressione, e in qualche ora ti manda a terra la batteria)
se sei in 1, hai il muso contro il muro e non hai corrente per metterla in N... ti lascio immaginare i cristoni, per riuscire ad aprire il cofano e attaccare i cavi...
