Sentite, ma alfadiag è come l'examiner? Perché se è come questo che ho (elm327 con soft digimoto), mi risparmio i soldi... Pensavo di comprarlo anche per eliminare quella maledetta spia airbag
Marco147 2.0":igzptg1q ha detto:La solita spia che si accende smuovendo un po' troppo il sedile....
Marco147 2.0":67v2ec2p ha detto:No, non è solo per quello, è perché mi piace poter controllare tutto![]()
Marco147 2.0":dvwiswz5 ha detto:A distanza di un anno (o poco ci manca), di nuovo st'avaria!!! Stessa identica situazione, pure sullo stesso tratto di strada! :asd)
E' pazzesco solita storia, sul Raccordo mi immetto, prima, seconda e appoggio la terza... biiiiiii-biiiiiip!!! Avaria motore con 3 o 4 bip di seguito, la spia arancione che lampeggiava e poi.... Puff!! Sparita nel nulla!!!
Ma che ****** è, il compleanno di qualcuno? Di quello che ha assemblato il mio busso?!?! :asd) :asd) :asd) :asd)
Ogni anno sta cosa?!?!
Marco147 2.0":2wvf42qi ha detto:Mmm... oddio non credo... per i romani, è l'entrata sul Grande Raccordo Anulare della Flaminia, venendo da dentro Roma!
Ma non mi pare ci sia qualche centrale nei paraggi...
Cmq il fatto che la spia lampeggi, invece di rimanere fissa come di solito succende quando c'è un'avaria controllo motore, che può significare?
Marco147 2.0":374sj68e ha detto:Ah! Dici che può essere quello?
Oltretutto, io ho montati l'air fuel ratio (collegato alla lambda) e lo shift light (collegato al filo di segnale della bobina). Quest'ultimo mi fa sentire nelle casse, quando accendo lo stereo un " titititititititititititi" al minimo che poi diventa trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr aumentando di giri: in pratica sento il segnale che fa scoccare la scintilla dalla bobina, che poi è il segnale che usa lo strumento per stabilire i giri.
Può essere anche quello il motivo? Che quando ci sono onde elettromagnetiche, il filo faccia da "antenna" e magari dia segnale strano alla bobina?
Tra l'altro ho sostituito il filo con uno schermato... ma non è cambiata la situazione... sento sempre il ticchettio nelle casse quando lo stereo è acceso...
Allora devo provare a spostare le masse degli strumenti aggiuntivi... magari sono loro che rompono... Perché prima non ho mai avuto interferenze con lo stereo acceso!peter2":2wv8uof1 ha detto:Marco147 2.0":2wv8uof1 ha detto:Ah! Dici che può essere quello?
non ho idea... ti ho semplicemente detto che effettivamente lì sei SOPRA una centrale elettrica.
per il rumorino, credo sia semplicemente una massa non collegata bene, era la stessa cosa con l'allarme sulla mia vecchia croma.
