LoL
l'X-Files mania è fra noi
Cmq parlando di problemi di emissioni elettromagnetiche qualche mese fà mentre ero a prendere un caffè alle macchinetet di una ditat dove stavo facendod ei lavori ho senti parlare fra 3 camionisti di problemi legati al controllo elettronico delle loro motrici, 2 di questi con uno scania non ricordo che modello ma cmq col cambio elettronico a joistick da cosò capito, si erano trovati in panne più volte mentre erano a caricare delle basi chimiche in un'azienda che si trova vicino ad Aviano a ridosso di un ponte radio che asserve la base aerea militare, uno dei due ha risolto chimando l'assistenza e da li con so che operazioni ha resettato o giu di li...l'altro invece ha dovuto abbandonare la mostrice dov'era e aspettare che arrivasse un tecnico della magneti marelli col "computerino" entrambi avvisavano il terzo che diceva dover andare propio in quell'azienda di non fermare mai il motore per nessun motivo, anche se è prescritto dalle norme di sicurezza dentro la fabbrica, altrimenti poi non sarebbe più riuscito a mettere la marcia dentro :|
Anche vero che a savona un anno fà avevano raccolto le firme per far togliere un grosso "ponte" dei cellulari TIM da sopra i tetti di una casa nel centro, a quanto pare parecchie auto avevano anomalie di ogni genere li sotto o li intorno, serrature che si chiudevano aprivano da sole, key code o similari non validi macchine con le avarie più disparate, bastava spingerle a manina per qualche decina di metri e per magia riprendevano a funzionare.....
Chiunque abbia un misuratore di microTesla può accorgersi benissimo che ci sono zone con valori decisamente elevati, a volte anche inspiegabilmente...senza scomodare Mulder heheh.
Se poi è l'umidità della nebbia beh mi apre un po grave :| ma sopratuto strano, io mi son trovato a dover aggiungere dei fili al conettore centralina motore, arghsss neppure i conettori delle radio militari sono cosi conciati, 3 livelli di sigillamento, uno strato di gommagel, blocchi a prova di errore ctctetc, che li dentro possa arrivare anche una sola minima molecola di acqua lo troverei alquanto strano
presumo che questo conettore 20poli non sia tanto da meno...
