Scrivo in attesa che venga ricoverata in officina e che sia disponibile la vettura sostitutiva, nella speranza che vengano individuate in tempi ragionevolmente brevi le cause dei continui malfunzionamenti
Premetto che la vettura è di gennaio e ha all'attivo circa 4500 Km.
1) avviamento: la vettura talvolta si avvia ma si arresta dopo pochi metri; inutile ogni tentativo di farla ripartire. Bisogna attendere una decina di minuti e poi riparte tranquillamente senza alcun problema
2) consumo decisamente anomalo d'olio....più di 2 litri in poco più di 3000 Km.
3) l'altro giorno si è spenta durante la marcia....nessun segno di vita. E' stato necessario farla ripartire collegando i cavi batteria ad un'altra vettura
4) difetto del giorno: la vettura si è avviata normalmente ma non rispondeva ai comandi dell'acceleratore. Dieci minuti al minimo e poi tutto a ripreso a funzionare
In assistenza mi hanno riferito che è la prima volta che si trovano ad affrontare un caso del genere, per cui mi piacerebbe sentire se qualcuno si è già trovato con difetti analoghi.....
