è possibile montare le luci di posizione originali con la resistenza inserita?
lucabaru
21 Ottobre 2006
219
Roma (f
Vi pongo La domanda per un semplice motivo: poichè sono in attesa di una nuova coppia di led e mi secca dissaldare le resistenze dal cavetto, qualora installassi le luci di posizione originali si potrebbero fulminare o qualcos'altro? grazie luca
Ciao penso che non dovresti avere alcun problema...
al max se hai su una resistenza bassa magari il bc ti segnala avaria perché legge troppo assorbimento..Per il resto non dovresti avere problemi...
Se le luci di posizione sono sotto fusibile, c'è una remota possibilità che questo possa saltare per il carico aumentato. Siccome però di solito i fusibili sono dimensionati per sopportare una corrente leggermente superiore a quella effettivamente assorbita dal carico, non dovresti avere problemi. Vai tranquillo! :OK)
