Acqua lato guida
roberz
12 Ottobre 2010
539
4
18
Ciao a tutti è tantissimo che non scrivo qui .
Questi giorni di neve avevo la macchina ferma e ieri quando ho aperto per utilizzarla noto completamente zuppo il tappetino lato guida, ovviamente capisco subito che è acqua e non refrigerante, ho subito escluso il problema dei tappi di finitura nel telaio dato che sono nuovi e ho notato che era tutto zuppo nella levetta per aprire il cofano e ovviamente tutta la zona vicina compreso il mazzo di cavi rivestiti dalla tela, non vorrei che arrivasse acqua anche al porta fusibili. Da dove arriva questa cavolo di acqua? Come risolvo ?
L'unico scarico acqua che trovo è questo (era bello sporco )sotto il cruscotto dei tergicristalli ma non capisco il nesso con lacqua dentro anche se si ottura
    1.1 MB · Visualizzazioni: 22
Ho avuto lo stesso problema sulla mia 147 però lato passeggero e l'acqua filtra dal mastice oramai secco che si usa per unire le lamiere. Nel mio caso, l'acqua entrava da dietro il parafango destro e usciva da sotto la moquette e sotto il cuscino fonoassorbente dalla lamiera bucata sotto del battitacco. Non ti rimane altro che andare dal carrozziere e farti smontare il parafango intero per vedere come sta sotto e siliconare tutto di nuovo con mastice per carrozzeria. E non è per niente economico purtroppo
Non penso sia quello il problema, oggi mi sono accorto che era allagato anche al lato passeggero e poi avevo l'acqua nella leva per aprire il cofano. Adesso sto ancora asciugando e poi speriamo bene
Hai pulito bene gli scarichi che indich tu nella fotoi? Erano sporchi? Se erano puliti e l'acqua scarica normalmente a terra, secondo me è quello che ti dico
Si lo scarico in foto era bello sporco ma quando ho pulito non avevo il vano allagato. Questo è successo adesso che la macchina era ricoperta di neve e per toglierla ci ho dato con il tubo dell acqua . Questi giorni dovrei finire di asciugare poi vado a lavaggio e spero di non trovare altra acqua. Ci sono altri tubi di scarico?
Io prima di andare al lavaggio farei una prova con pochi litri di acqua un po' per volta perché così puoi fermarti a tempo, per lo meno è quello che ho fatto io così potevo vedere bene da dove entrava. Butravo acqua e davo un'occhiata
Allora, ho diciamo asciugato tutto e oggi ho messo una prolunga di un tubo nello scarico esterno così da scaricare a terra. Poi sotto la moquette sento di nuovo bagnato domani smonto il passaruota per controllare il tappo di finitura ma dubito sia lui il problema perché cambiato tre anni fa e poi la macchina è ferma. Non so più dove guardare, guarnizioni sportello OK è tutto OK. Avevo allagato anche il lato destro anteriore e sinistro posteriore
Buongiorno, se non riesci a capire da dove proviene acqua credo unica cosa per capire sia una macchina che produce fumo, si riempie abitacolo chiuso di fumo e si vede da dove esce.
Bisogna pero' trovare officina che ha la macchina.
Potrei mettere fuoco alla macchina dall interno
Adesso vediamo se succede nuovamente adesso che ho pulito quello scolo del parabrezza. Ho tolto il passaruota ed è tutto a posto li sotto
Eccomi. Ho deciso di smontare tutto perché sotto era ancora tutto zuppo. Come si tolgono quelle moquette grosse frontali che stanno sotto alla moquette? Nnn devo smontare il cruscotto vero?
Sono zuppe anche loro le altre sono già dentro ad asciugare
    764 KB · Visualizzazioni: 15
