Ho montato i lavafari ( Finti ....)
mowax
8 Giugno 2005
2,344
Rimini
Ebbene si ho montato finalmente i tappi lavafari .. :A)
attenzione solo i tappi ... ecco qualche foto :
sfido io chinque a notare la differenza dai lavafari originali ..
ad un controllo frettoloso e poco esperto la percentuale di rischio si abbassa....certo che se sei ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! .. e ti vogliono far storie....
basta che ti chiedono di azionarli ..
be gli dico che non funzionano ... :asd)
  • Like
Reactions: Donackio
MarcoM_J":24dgm3q0 ha detto:
utilità? :confusbig)
chi ha gli xenon di serie monta di serie anche i lavafari ...
sembra che vadano montati per legge .... cmq al di là di questo io monto gli xenon aftermarket... mettendo i tappi che sono gli stessi della restyling che monta gli xenon di serie a prima vista sembra che ho gli xenon di serie...e quindi un eventuale controllo da parte delle autorità il rischio si abbassa.....cmq per ora nessuno digli utenti che ha montato gli xenon aftermarket ha mai avuto problemi con le autorità...
però non si sa mai ..
per la serie 0 è + complicato montare solo le cornette dei lavafari .. ma per la restyling è una cavolata....
Non ti vorrei criticare ma passi per una persona falsa.....Stessa cosa se gli metto dientro la mia nasona a posto del JTD la silga GTA,la gente incompetente pensa che ho una GTA mentre e' un turbodiesel da 115cv...boh... :confusbig)
Brian":2pkmk4tf ha detto:
:confusbig) non capisco cosa c'è di strano allora siamo tutti falsi a cominciare da chi rimappa le centraline , chi ha montato gli xenon aftermarket, chi monta i kit estetici ,etc etc :sgrat) :sgrat) insomma chiuque abbia modificato la nasona......
ho messo i tappi solo per evitare noie con gli xenon aftermarket..
anche se non è detto... ma non vedo cosa c'è di male...
@gheroppa si i tappi vengono venduti singolarmente come ricambio ..
portnoy147":1l4a1b13 ha detto:
Brian":1l4a1b13 ha detto:
non vedo cosa c'è di tanto scandaloso
concordo col quote di portnoy
mowax":3j34v3vw ha detto:
Brian":3j34v3vw ha detto:
Non puoi paragonare i tappetti finti con le cose che hai citato prima,xche i tappetti finti non hanno alcuna utilita' in quanto dovrebbero lavare i fari invece non puoi,mentre con gli xeno aftemarket, le rimappe ecc..ecc... hai qualcosa in piu' e non una cosa esteticamente visibile ma totalmente inutile.
Comunque non la pigliare come un'offesa sono punti di vista,pero' hai fatto un buon lavoro...
Ma siete malati....... :asd) :asd)
Cmq bel lavoretto. A me non sarebbe mai venuto in mente.
Per chi ti ha criticato dico solo che ce la si dovrebbe prendere con le insulse leggi italiane che non permettono di montare un accessorio utile per la sicurezza stradale come gli xenon aftermarket se questi sono privi di lavafari...cosa assurda che può succedere giusto in un Paese di ridolini (in fatto di codice stradale) come il nostro.
E poi non mi sembra che (come già detto da qualcuno) rimappare la centralina sia una DICHIARAZIONE DI FALSO tanto diversa. Si tratta cmq di un falso in tutto e per tutto. O forse uno con la ccnetralina modificata lo va a sbandierare in giro senza pudore?
Con questo non voglio criticare chi ha centraline modificate ma solo sottolineare il fatto che montare "tappi falsi" per far passare inosservato una modifica utile come gli xenon non mi sembra una cosa tanto INUTILE. Ne tanto più FALSA di tanti altri interventi....
Non capisco sto scandalo....siamo a quintali che avevano messo i gommoni lavafari dopo aver messo gli xenon...poi fra l'altro che centra jtd con gta quando quelli sono normalissimi tappi della 147 normale LoL
@mowax mi faresti un immenso gigantesco favore?
Mi misureresti i tappi? quanto sono di larghezza altezza e se mi dai codice e prezzo :) lo so che rompo ma devo studiare un modus tappandi per me :)
grazie in anticpo!
Brian":2nc5b7e1 ha detto:
mowax":2nc5b7e1 ha detto:
tranquillo non mi sono offeso.. solo non capisco il tuo discorso ..
io metterei traquillamente i lavafari veri ma la spesa è troppo alta .. e cmq sarei fuori legge ma anche in quel caso la % di rischio si abbassa ad un controllo perchè passano come originali ....magari se trovo una nasona allo sfascio .. ci proverò...... e ovvio che quando farò la revisione dovrò smontare il kit e rimettere le alogene.. ma almeno nrel mentre almeno a prima vista sembra choi abbia l'impianto di serie...infatti l'utilità dei tappetti e solo quella di far sembrare i fari xenon di serie...
chiamalo pure unoi specchietto per le allodole..
@gheroppa ok ti faccio avere le misure solo che questi tappi non vanno assolutamente bene sul paraurti della serie0...
TCS147 volevo metterli anche lui ma abbiamo provato e il taglio del para è compeltamente diverso .. poi se non erro tu hai il para GTA...
ma spiegami pò qual'è il problema ? non esistono i tappi per la GTA ?
Anch'io ci sto pensando. Penso che approfitterò di una delle prossime "finestre" per ordinare il kit xeno after market ma io come lavafari non posso mettere nulla di originale perché ho il paraurti Alfa sport, che non prevede alcun lavafari.
Risolverò mettendo su gli ugelli lavavetro di una Renault Clio e li collegherò alla vaschetta aggiuntiva che ho installato per la refrigerazione ad acqua dell'intercooler (munita di doppia pompa) e la pompa dedicata ai lavafari la collegherò al comando dei lavavetri. L'acqua non uscirà a gran pressione né nebulizzata (gli ugelli sono quelli che fanno il getto normale) ma sfido chiunque a dirmi che quello non è un lavafari! :asd)
@Mowax, il problema è questo:
<a href="http://img228.imageshack.us/my.php?image=schifo018mz.jpg" target="_blank"><img src="http://img228.imageshack.us/img228/3255/schifo018mz.th.jpg" border="0" /></a>
Come veei il tappo è ben ben diverso, anche perchè non è un tappo come il tuo per capirci ma svanisce a filo paraurti, inizialemnte pensavo di farlo fare in vetroresina da una persona ma non c'è verso di trovarlo svanito nel nulla :°°°, poi il carozziere mi ha prospettato di farlo fare in abs sagomato ma anche lui si sta perdendo dietro a non si ne cosa :| io inizio ad avere i ball roteanti a girare con sti buchi allucinanti...
NO purtroppo quei totali deficente mentecatti bastardi nati male (per chiamarli come si deve) di menti malate di non so quale ufficio sezione han ben deciso di NON vendre i soli tappi, in pratica se perdi un tappo te lo ciulano o ti si rompe devi spendre SOLO 400 e rotti euro per il alvafari, sbellare il paraurti montare il nuovo dentro, diciamo che con 550euro a un carozz aonsto te la cavi.....550 euro perchè hai perso un tappino!!!
CI CREDO CHE POI TE LI CIULANO NEI PARCHEGGI!
Se invece tamponi un'auto a muzzo para+1lavafari+1 freccia e una mascherina solo d aun lato te la cavi sui 1300, ma nota bene ho preso un pezzo di tutto salvo il para....se tamponi netto con tutto il muso sali di 700euro epr un'altro lavafari mascherine varie e freccia, andiamo in panda che è meglio? eheheh
Grande...
Ottimo lavoro...., e secondo me HAI FATTO BENE..., forse per molti nn è chiaro come rompano le balle qua da noi...., quello è un semplice modo con una spesa irrisoria, per evitare molti problemi fidatevi...., saranno pure falsi come dice qualcuno,ma se ti possono aiutare ad evitare una multa e delle palle con le autorità ben venga.
Ma alla fine che vuol dire falsi....tutto è un falso allora, paraurti simil GTA, fanali GTA, luci superwhite o azzurrate....,spoiler, minigonne......, sinceramente nn capisco..!!
Anche per le scritte o sigle come preferite,io ad esempio la sigla l'ho cambiata, anzi il mio carrozziere l'ha cambiata... :asd) ,ma nn per far pensare che ho una GTA, anche perchè tutti quelli che mi chiedono se è la GTA, gli dico la verità, che è un 1.6TS con Kit Estetico GTA...., ma solo perchè se passa alle autorità per una GTA, è normale che sia Kittata in quel modo, invece una 1.6TS nn è normale che sia cosi....insomma per avere meno palle possibili....!!
Prima ad esempio avevo una punto tirata HGT, e con scritta ELX originale, mi hanno fermato un mare di volte, mentre con la scritts tarocca HGT, nn mi hanno più fermato.....! :OK)
Tcs147
mowax":1mihzngx ha detto:
Brian":1mihzngx ha detto:
Falsi non è il termine più appropriato, fuorilegge sì
