- 12 Ottobre 2004
- 27,054
- 2
- 38
- 47
- Auto
- seat leon 5f 2.0 TDI black edition 2015 , ex 147 2003
domanda:
so che su certi modelli prodotti da una certa data in poi sono state apportate delle modifiche sapete quali??
xchè sulla mia GT prodotta il.... non è presente il...?
risposta:
si sono avventuti dei miglioramenti/cambiamenti.
ecco tutte le modifiche apportate alla GT fino al 09.2007:
Modif. Codice 6241
Descrizione NUOVO COMANDO FRIZIONE C.S.C.
Attuazioni TEL 5126949
Sottogruppo 21200 21207
Modif. Codice 6528
Descrizione ADEGUAMENTO NORMATIVA 2000/53/CE "ELIMINAZIONE METALLI PESANTI"
Attuazioni DAT 04-2003
Sottogruppo 10003/10 10101/05 10101/10 10102 10102/05 10102/10 10102/15 10102/92 10103 10106 10106/10 10106/15 10106/92 10115/10 10226/05 10226/10 10252/15 10255 10255/05 10255/10 10256 10256/15 10256/92 10258 10258/01 10301/10 10402/10 18109/05 21207/01 21207/02 21219/01 21219/02 41208/10 55101/10 55301 55301/10
Modif. Codice 7080
Descrizione NUOVO TUBO RIGIDO DEGASAGGIO
Attuazioni DAT 07-2003 (M15)
Sottogruppo 10402/15
Modif. Codice 7156
Descrizione ADOTTATO SINGOLO CONO IN 3A VEL SU ALBERO PRIMARIO
Attuazioni DAT 09-2004
Sottogruppo 21215/01
Modif. Codice 7190
Descrizione NUOVO CAMBIO CON ALBERO COMANDO ED ATTUATORE CON LEVA A PROFILO A "V"
Attuazioni DAT 03-2004
Sottogruppo 21200 21219 21221/01
Modif. Codice 7225
Descrizione NUOVO SUPPORTO UNIONE E SCATOLA CAMBIO CON FORI
Attuazioni DAT 10-2003
Sottogruppo 21207
Modif. Codice 7238
Descrizione NUOVO MOTORINO CON SPAZZOLE SENZA PIOMBO E TRATTAMENTO SUPERFICIALE SENZA CROMO ESAVALENTE TIPO SLOTOPAS
Attuazioni VET 13874
Sottogruppo 55201
Modif. Codice 7377
Descrizione ESTESO IMPIEGO ALTERNATORE 46782213 IN SOST. DI 46809068
Sottogruppo 55301/15 55301/92
Modif. Codice 7620
Descrizione NUOVI STANTUFFI E SERIE ANELLI SEGUITO SOSTITUZIONE ANELLO 1A CAVA PER MOTORI 2000 E 1A E 3A CAVA PER MOTORI 1600-1800
Attuazioni MOT 3932703 (M5), DAT 05-2004 (M1)
Sottogruppo 10105 10105/05
Modif. Codice 7656
Descrizione NUOVE SCATOLE CAMBIO PRIVE DI BOCCOLE 1/2 E 5/6 VEL CON SEDE MODIFICATA
Attuazioni DAT 02-2004
Sottogruppo 21207/01 21207/02
Modif. Codice 7715
Descrizione RIDUZIONE TOLLERANZA DA 0,9 A 0,5 MM PER COLPO
Attuazioni DAT 05-2004
Sottogruppo 10226/15
Modif. Codice 7731
Descrizione NUOVO RIVESTIMENTO ESTERNO POSTERIORE E NUOVI TASSELLI ASSORBITORI DI ENERGIA
Attuazioni VET 0003192, DAT 01-2004
Sottogruppo 70020 70727
Modif. Codice 7793
Descrizione NUOVO TURBOCOMPRESSORE PER AUMENTARE LA RESISTENZA ALLO SBOCCOLAMENTO
Sottogruppo 10252/15
Modif. Codice 7859
Descrizione IL NUOVO RAIL E I NUOVI TUBI RIGIDI DEVONO ESSERE IMPARIGLIATI
Attuazioni MOT 3768436
Sottogruppo 10226/15 10226/92
Modif. Codice 7894
Descrizione NUOVE SCATOLE GUIDA AGGIUNTO UN O-RING PER ELIMINAZIONE RUMOROSITA'
Attuazioni DAT 01-2004
Sottogruppo 41201
Modif. Codice 7923
Descrizione NUOVO PAVIMENTO CENTRALE CON RINFORZI URTO E-NCAP
Attuazioni DAT 12-2003
Sottogruppo 70006
Modif. Codice 7980
Descrizione NUOVO FANALE LATERALE DI DIREZIONE E NUOVA LAMPADA COLORE ARANCIONE
Sottogruppo 55501
Modif. Codice 7990
Descrizione ELIMINAZIONE FUNZIONE INTERLOCK SU SEDILI POSTERIORI
Attuazioni DAT 05-2004, VET 8501
Sottogruppo 70527 70613
Modif. Codice 7993
Descrizione NUOVI TUBI CONDIZIONATORE
Attuazioni DAT 12-2003, VET 0001542
Sottogruppo 50101/01
Modif. Codice 8001
Descrizione NUOVO LIBRETTO
Sottogruppo 70743
Modif. Codice 8002
Descrizione NUOVO FILTRO OLIO DIAM. 89 (CON NUOVA CHIAVE DI SERRAGGIO)
Attuazioni DAT 07-2004, MOT 4242138
Sottogruppo 10301/05
Modif. Codice 8040
Descrizione ELIMINATI GUSCI DA CINTURE DI SICUREZZA SEDILI ANTERIORI
Attuazioni DAT 06-2004
Sottogruppo 70527
Modif. Codice 8045
Descrizione ADOTTATA NUOVA CENTRALINA /NUOVA RELEASE SW
Attuazioni TEL 5127763
Modif. Codice 8057
Descrizione NUOVE PANTINE RIPARO SOLE
Attuazioni VET 3375566, DAT 06-2004
Sottogruppo 70525
Modif. Codice 8175
Descrizione NUOVO NAVIGATORE
Attuazioni DAT 04-2004
Sottogruppo 55521
Modif. Codice 8179
Descrizione ELIMINATO OPTIONAL 903
Sottogruppo 55521
Modif. Codice 8246
Descrizione NUOVO ALTERNATORE (MIGLIORAMENTO QUALITATIVO)
Sottogruppo 55301/10
Modif. Codice 8300
Descrizione MODIFICATO CASSONCINO ARIA ELIMINAZIONE TUBO DRENAGGIO OLIO
Attuazioni DAT 04-2004 (M5), DAT 04-2004 (M1), DAT 04-2004 (M6)
Sottogruppo 10255 10255/05
Modif. Codice 8807
Descrizione NUOVO SUPPORTO CON TENDITORE (PER PROBLEMI DI USURA CINGHIA)
Sottogruppo 10106/05
Modif. Codice 8877
Descrizione NUOVI RIVESTIMENTI PIANO BAULE PRIVI DEL FONDELLO VANO RUOTA SCORTA
Attuazioni VET 0013246, DAT 07-2004
Sottogruppo 70521
Modif. Codice 8883
Descrizione ADOZIONE TESTE CILINDRI CON NUOVE SEDI E GUIDE VALVOLE
Sottogruppo 10101 10101/05
Modif. Codice 9306
Descrizione NUOVO MOTORE PER ADOZ. NUOVA POMPA/COPPA OLIO AD IMPAR. ASTA LIV OLIO
Attuazioni DAT 06-2005 (M1), MOT 4440610 (M1)
Sottogruppo 10000 10102 10301
Modif. Codice 9324
Descrizione NUOVI KIT FRIZIONE PER APPLICAZIONE TEMPRA HF SU MOLLE SPINGIDISCO (VARIATO MECCANISMO)
Sottogruppo 18109/10
Modif. Codice 9348
Descrizione NUOVI CONVOGLIATORI ARIA PER RADIATORE OLIO E ACQUA
Sottogruppo 10309 10409 10409/02
Modif. Codice 9387
Descrizione ELIMINATA RETINA TWEETER CON SCRITTA BOSE SU FIANCO POSTERIORE
Attuazioni DAT 08-2004
Sottogruppo 70524
Modif. Codice 9543
Descrizione NUOVO VOLANO MOTORE
Attuazioni DAT 10-2004
Sottogruppo 10103/15
Modif. Codice 9623
Descrizione NUOVE CENTRALINE CONTROLLO MOTORE
Modif. Codice 10001
Descrizione NUOVI CRISTALLI CON GUARNIZIONE COSTAMPATA
Attuazioni VET 0018943, DAT 10-2004
Sottogruppo 70156
Modif. Codice 10006
Descrizione NUOVO MOTORINO CON SPAZZOLE SENZA PIOMBO E CON RIVESTIMENTO SENZA CROMO ESAVALENTE
Attuazioni VET 19661
Sottogruppo 55201
Modif. Codice 10021
Descrizione NUOVE COPPE RUOTA ORIGINE 156
Attuazioni DAT 04-2004, VET 0006441
Sottogruppo 44316
Modif. Codice 10022
Descrizione NUOVO FISS. ALTOPARLANTE BOSE POST. SN CON RIVETTO ESAGONO M5
Attuazioni VET 0006934, DAT 11-2003
Sottogruppo 55521
Modif. Codice 10029
Descrizione SOSTITUITO FUSO POSTERIORE, DADO, MOZZO E COPPA MOZZO
Attuazioni VET 0023783
Sottogruppo 44321
Modif. Codice 10043
Descrizione NUOVO INTERFACCIAMENTO CAVI ANTERIORI CON PRECABLATI
Attuazioni VET 0036066, DAT 05-2005
Sottogruppo 10226/05 10258/01 33102 55523 55523/01
Modif. Codice 10051
Descrizione NUOVO COPERCHIO TESTA E NUOVA GUARNIZIONE PER MIGLIORIA MATERIALE
Attuazioni MOT 3695410
Sottogruppo 10101/05 10301/05
Modif. Codice 10052
Descrizione ANNULLA STAFFA FISSAGGIO TUBAZIONE LATO TERMOSTATO
Attuazioni MOT 4717055, DAT 11-2004
Sottogruppo 10402/05
Modif. Codice 10206
Descrizione NUOVI RIPARI VANO RUOTA POST SENZA PINNA AERODINAMICA
Attuazioni VET 0017769, DAT 09-2004
Sottogruppo 70723
Modif. Codice 10231
Descrizione ADOZIONE NUOVI PANNELLI IN TESSUTO GRIGIO ALFATEX STRONG
Sottogruppo 70133 70133/01 70524 70606 70615
Modif. Codice 10234
Attuazioni DAT 03-2005
Sottogruppo 55201
Modif. Codice 10257
Descrizione ADOZIONE NUOVA OSSATURA ANT. ORIGINE 147 FL
Attuazioni VET 0012357, DAT 07-2004
Sottogruppo 70002
Modif. Codice 10277
Descrizione NUOVO FISSAGGIO FORCELLA AD AMMORTIZZATORE ANTERIORE
Attuazioni TEL 3286505
Sottogruppo 44301
Modif. Codice 10282
Descrizione VARIATO MATERIALE FORCELLA DA ALLUMINIO A GHISA
Attuazioni TEL 5184421
Sottogruppo 44301
Modif. Codice 10284
Descrizione ELIMINATO SENSORE RUMORI DI FONDO DA IMPIANTO BOSE
Attuazioni VET 0024123, DAT 11-2004
Sottogruppo 55521 70504
Modif. Codice 10285
Descrizione NUOVA TUBAZIONE LAVAFARI
Attuazioni VET 0020269, DAT 10-2004
Sottogruppo 55514
Modif. Codice 10286
Descrizione NUOVI SERVOFRENI CON DIVERSO RAPPORTO DI ASSERVIMENTO
Attuazioni DAT 11-2004, VET 0022774
Sottogruppo 33102
Modif. Codice 10300
Descrizione NUOVI PANNELLI CON NUOVA FINIZIONE CENTRALE IN GRANA MARTE
Attuazioni DAT 11-2004, VET 0023026
Modif. Codice 10351
Descrizione NUOVI FISSAGGI PARAFANGHI
Sottogruppo 70018
Modif. Codice 10355
Descrizione NUOVE STAFFE AGGANCIO PORTACONNETTORI E RELATIVE STRUTTURE ALZACRISTALLI
Attuazioni DAT 02-2005
Sottogruppo 70605
Modif. Codice 10386
Descrizione ADOZIONE COMPRESSORE DENSO IN SOSTITUZ. DI SANDEN
Attuazioni DAT 07-2005
Sottogruppo 10226/15 50104/15 50104/92
Modif. Codice 10387
Descrizione ADOZIONE NUOVE PINZE FRENO E RIPRISTINATO DISCO FRENO ANTERIORE
Attuazioni TEL 3286797
Sottogruppo 33117
Modif. Codice 10403
Descrizione NUOVO PORTA PARETE POSTERIORE PER INSERIMENTO NUOVO FREGIO E RELATIVO FISSAGGIO
Attuazioni DAT 03-2005, VET 0031639
Sottogruppo 70148
Modif. Codice 10407
Descrizione NUOVI MECCANISMI TERGICRISTALLO
Attuazioni VET 0036642, DAT 06-2005
Sottogruppo 55514
Modif. Codice 10418
Descrizione NUOVO CRISTALLO POSTERIORE
Attuazioni VET 0028100, DAT 01-2005
Sottogruppo 70148
Modif. Codice 10430
Descrizione NUOVI SPECCHI RETROVISORI
Sottogruppo 70740
Modif. Codice 10437
Descrizione ELIMINAZIONE STAFFE E RELATIVO FISSAGGIO
Sottogruppo 70504
Modif. Codice 10498
Descrizione ELIMINATO MOSTRINA USCITA ARIA POSTI POST.
Sottogruppo 50101 50101/01 70521
Modif. Codice 10500
Attuazioni DAT 06-2005, VET 0036484
Sottogruppo 55514
Modif. Codice 10507
Descrizione NUOVO ALTERNATORE SENZA CAPPUCCIO B+
Sottogruppo 55301
Modif. Codice 10509
Descrizione NUOVO TASSELLO SOSPENSIONE MOTORE LATO DIFFERENZIALE
Attuazioni DAT 09-2005, TEL 3318135
Sottogruppo 10002
Modif. Codice 10511
Descrizione NUOCO CAVO MASSA CONSEGUENTE A SPOSTAMENTO BIVITE AL FISS. STAFFA SOLLEVAMENTO MOTORE
Sottogruppo 55300
Modif. Codice 10519
Descrizione NUOVO TUBO RICIRCOLO GASOLIO
Attuazioni MOT 4676344
Modif. Codice 10555
Descrizione NUOVO RICOPRIMENTO VANO RUOTA SCORTA
Sottogruppo 70521
Modif. Codice 10558
Descrizione NUOVO MOBILETTO TUNNEL SENZA BRACCIOLO PER VERSIONE IMPRESSION
Sottogruppo 70504
Modif. Codice 10641
Descrizione RIPRISTINATE E MODIFICATE TUBAZIONI COMBUSTIBILE PER RUMOROSITA'
Attuazioni DAT 06-2006
Sottogruppo 10225/01
Modif. Codice 10644
Descrizione NUOVO AVVISATORE ACUSTICO
Attuazioni DAT 05-2006
Sottogruppo 55501
Modif. Codice 10645
Descrizione NUOVA GUARNIZIONE RASCHIAVETRO ESTERNA PORTA ANT.
Attuazioni DAT 03-2006
Sottogruppo 70129
Modif. Codice 10666
Descrizione NUOVA TUBAZIONE PER ESIGENZE DI LAY-OUT
Attuazioni DAT 07-2006
Sottogruppo 33102
Modif. Codice 10692
Descrizione MODIFICA MESSAGGIO "CAN SEGNALE COMPRESSORE STS"
Attuazioni DAT 10-2005, TEL 5202825
Sottogruppo 10226
Modif. Codice 10693
Descrizione NUOVO BODY COMPUTER TOTAL REFLOW
Attuazioni DAT 05-2005, VET 0036071
Sottogruppo 55502
Modif. Codice 10694
Descrizione NUOVE FODERE CON FASCE IN FINTA PELLE
Attuazioni VET 0042298, DAT 09-2005
Sottogruppo 70606 70615
Modif. Codice 10696
Descrizione NUOVO GRUPPO DI POTENZA ORIGINE 147
Attuazioni DAT 07-2005, VET 0039357
Sottogruppo 33102
Modif. Codice 10699
Descrizione NUOVE MOLLE ANTERIORI REALIZZATE CON 1/2 SPIRA IN MENO
Attuazioni VET 40714, TEL 3308961
Sottogruppo 44301
Modif. Codice 10710
Descrizione SOSTITUITI BILANCIERI E PUNERIE
Attuazioni MOT 4654871
Sottogruppo 10107/15
Modif. Codice 10737
Descrizione ADEGUAMENTO NORMATIVA EUROPEA ELIMINAZIONE CROMO ESAVALENTE
Attuazioni DAT 07-2007
Sottogruppo 10201 10201/01 10301 10301/05 10301/15 10301/92 33102 33102/01 70101 70148 70726 70726/01 70727
Modif. Codice 10743
Descrizione NUOVO IMPIANTO FRENANTE GENERAZIONE 8.0
Attuazioni VET 0045014, DAT 11-2005
Sottogruppo 10226/92 33102 33136 50101/01 55502 55523 55523/01
Modif. Codice 10744
Descrizione SOSTITUITO SPRUZZATORE OLIO
Sottogruppo 10301/92
Modif. Codice 10749
Descrizione NUOVE SOSPENSIONI PACK-CONFORT
Attuazioni VET 40893, TEL 5200285
Sottogruppo 44301 44305
Modif. Codice 10761
Descrizione NUOVE INTELAIATURE SCHIENALI CON NUOVI AGGANCI E NUOVI MOLLEGGI
Sottogruppo 70601
Modif. Codice 10769
Descrizione NUOVE MOSTRINE SOTTO PARABREZZA E GUARNIZIONE CRISTALLO
Attuazioni DAT 09-2005, VET 0041752
Sottogruppo 70155 70717
Modif. Codice 10790
Descrizione NUOVO DISCO FRIZIONE CON MATERIALE ATTRITO VALEO F810 DS PER MIGLIORIA
Attuazioni MOT 4731102
Sottogruppo 18109
Modif. Codice 10799
Descrizione NUOVO CS TURBOCOMPRESSORE
Attuazioni DAT 01-2006
Modif. Codice 10802
Descrizione NUOVO CS TERMOSTATO
Sottogruppo 10402/92
Modif. Codice 10803
Descrizione NUOVI TIRANTI ARRESTO PORTA CON BARRETTA COSTAMPATA
Attuazioni DAT 11-2005, VET 0044395
Sottogruppo 70129
Modif. Codice 10817
Descrizione ADOZIONE FIX & GO DI NUOVA GENERAZIONE
Attuazioni VET 0044256, DAT 10-2005
Sottogruppo 68101 70743
Modif. Codice 10837
Descrizione NUOVO CONDOTTO ASPIRAZIONE E SUPPORTO ATTUATORE SWIRL
Attuazioni MOT 5357911
Sottogruppo 10255/92
Modif. Codice 10878
Descrizione NUOVO TASSELLO LATO CAMBIO ORIGINE 147
Attuazioni DAT 12-2005, VET 45663
Sottogruppo 10002
Modif. Codice 10890
Descrizione NUOVA TARGHETTA AIR-BAG SEGNALAZIONE PERICOLO PER ADEGUAMENTO A NORME LEGISLATIVE
Sottogruppo 70750
Modif. Codice 10893
Descrizione NUOVE POMPE INIEZIONE
Modif. Codice 10909
Descrizione NUOVE PINZE FRENO POSTERIORE CON NUOVO MATERIALE DI ATTRITO SMUSSO 30 GRADI E SHIM
Attuazioni DAT 11-2005, TEL 5211524
Sottogruppo 33125
Modif. Codice 10913
Descrizione NUOVA MOLLA CON CARICO +25%
Attuazioni DAT 02-2006
Sottogruppo 21219
Modif. Codice 10922
Descrizione ELIMINATO BLOCCHETTO SCHIUSURA CON CHIAVE DA MANIGLIA LATO PASSEGGERO E ADOTTATO NUOVE MANIGLIE CROMATE
Attuazioni DAT 01-2006, VET 46164
Sottogruppo 70129
Modif. Codice 10933
Descrizione ADOZIONE NUOVA CENTRALINA CON S.W. AIA10ZP0
Sottogruppo 21221/01
Modif. Codice 10934
Descrizione NUOVA SCATOLA CAMBIO NUOVA PIASTRA E NUOVA ASTA 3° E 4° VEL.
Sottogruppo 21200 21207 21219
Modif. Codice 10944
Descrizione CENTRALINA CON NUOVO SOFTWARE
Sottogruppo 10226
Modif. Codice 10988
Descrizione NUOVE CANTRALINE NODO CAN PER MIGLIORIA PRODOTTO
Attuazioni VET 48721, DAT 03-2006
Sottogruppo 55502
Modif. Codice 11003
Descrizione MODIFICA ORGANIZZATIVA PER AGGIORNAMENTO LUM
Sottogruppo 70743
Modif. Codice 11010
Descrizione NUOVO COLLETTROE DI ASPIRAZIONE SEPARATORE OLIO
Attuazioni MOT 5145512
Modif. Codice 11041
Descrizione NUOVA SCATOLA STERZO CON TIRANTI INTERNI RIGIDI
Attuazioni VET 0032027, DAT 10-2005
Sottogruppo 41201 44305
Modif. Codice 11063
Descrizione ADOZIONE NUOVE ASTE LONGITUDINALI POSTERIORI
Sottogruppo 44305
Modif. Codice 11073
Descrizione NUOVA PLAFONIERA ANTERIORE ORIGINE 147
Attuazioni VET 0048365, DAT 02-2006
Sottogruppo 55402
Modif. Codice 11106
Descrizione MODIFICATO STRUMENTI E CAVI PLANCIA PER SPOSTAMENTO MOSTRINA ASR DA MOBILETTO A PLANCIA
Attuazioni VET 0049480, DAT 03-2006
Sottogruppo 55503 55510 55510/01 55524 55524/01 55526
Modif. Codice 11108
Descrizione NUOVO CS SUPPORTO ALTERNATORE IDROGUIDA E SUPPORTO BIELLETTA
Attuazioni MOT 5237171, DAT 09-2006
Sottogruppo 10003/92 55301/92
Modif. Codice 11113
Descrizione NUOVO CS TESTA CILINDRI PER ADOZ. VALVOLA STELO 5MM
Attuazioni MOT 5192516
Sottogruppo 10000/92 10101/92 10107/92
Modif. Codice 11114
Descrizione NUOVA ASTINA LIVELLO OLIO CAMBIO ED ELIMINATA GUARNIZIONE
Attuazioni DAT 04-2005
Modif. Codice 11115
Descrizione NUOVE ASTE COMANDO VELOCITA' 5-RM E 5-6 PER ELIMINATA FRESATURA
Sottogruppo 21219/01 21219/02
Modif. Codice 11147
Descrizione ELIMINATO FUNZIONE ANTIPIZZICAMENTO DA ALZACRISTALLI
Attuazioni DAT 04-2006, VET 0050530
Sottogruppo 55502 55521 55526
risposta:
Modif. Codice 6241
Modif. Codice 6528
Modif. Codice 7080
Modif. Codice 7156
Modif. Codice 7190
Modif. Codice 7225
Sottogruppo 21207
Modif. Codice 7238
Sottogruppo 55201
Modif. Codice 7377
Modif. Codice 7620
Modif. Codice 7656
Modif. Codice 7715
Modif. Codice 7731
Modif. Codice 7793
Modif. Codice 7859
Modif. Codice 7894
Sottogruppo 41201
Modif. Codice 7923
Sottogruppo 70006
Modif. Codice 7980
Sottogruppo 55501
Modif. Codice 7990
Modif. Codice 7993
Modif. Codice 8001
Sottogruppo 70743
Modif. Codice 8002
Modif. Codice 8040
Sottogruppo 70527
Modif. Codice 8045
Modif. Codice 8057
Sottogruppo 70525
Modif. Codice 8175
Sottogruppo 55521
Modif. Codice 8179
Sottogruppo 55521
Modif. Codice 8246
Modif. Codice 8300
Modif. Codice 8807
Modif. Codice 8877
Sottogruppo 70521
Modif. Codice 8883
Modif. Codice 9306
Modif. Codice 9324
Modif. Codice 9348
Modif. Codice 9387
Sottogruppo 70524
Modif. Codice 9543
Modif. Codice 9623
Modif. Codice 10001
Sottogruppo 70156
Modif. Codice 10006
Sottogruppo 55201
Modif. Codice 10021
Sottogruppo 44316
Modif. Codice 10022
Sottogruppo 55521
Modif. Codice 10029
Sottogruppo 44321
Modif. Codice 10043
Modif. Codice 10051
Modif. Codice 10052
Modif. Codice 10206
Sottogruppo 70723
Modif. Codice 10231
Modif. Codice 10234
Sottogruppo 55201
Modif. Codice 10257
Sottogruppo 70002
Modif. Codice 10277
Sottogruppo 44301
Modif. Codice 10282
Sottogruppo 44301
Modif. Codice 10284
Modif. Codice 10285
Sottogruppo 55514
Modif. Codice 10286
Sottogruppo 33102
Modif. Codice 10300
Modif. Codice 10351
Sottogruppo 70018
Modif. Codice 10355
Sottogruppo 70605
Modif. Codice 10386
Modif. Codice 10387
Sottogruppo 33117
Modif. Codice 10403
Sottogruppo 70148
Modif. Codice 10407
Sottogruppo 55514
Modif. Codice 10418
Sottogruppo 70148
Modif. Codice 10430
Sottogruppo 70740
Modif. Codice 10437
Sottogruppo 70504
Modif. Codice 10498
Modif. Codice 10500
Sottogruppo 55514
Modif. Codice 10507
Sottogruppo 55301
Modif. Codice 10509
Sottogruppo 10002
Modif. Codice 10511
Sottogruppo 55300
Modif. Codice 10519
Modif. Codice 10555
Sottogruppo 70521
Modif. Codice 10558
Sottogruppo 70504
Modif. Codice 10641
Modif. Codice 10644
Sottogruppo 55501
Modif. Codice 10645
Sottogruppo 70129
Modif. Codice 10666
Sottogruppo 33102
Modif. Codice 10692
Sottogruppo 10226
Modif. Codice 10693
Sottogruppo 55502
Modif. Codice 10694
Modif. Codice 10696
Sottogruppo 33102
Modif. Codice 10699
Sottogruppo 44301
Modif. Codice 10710
Modif. Codice 10737
Modif. Codice 10743
Modif. Codice 10744
Modif. Codice 10749
Modif. Codice 10761
Sottogruppo 70601
Modif. Codice 10769
Modif. Codice 10790
Sottogruppo 18109
Modif. Codice 10799
Modif. Codice 10802
Modif. Codice 10803
Sottogruppo 70129
Modif. Codice 10817
Modif. Codice 10837
Modif. Codice 10878
Sottogruppo 10002
Modif. Codice 10890
Sottogruppo 70750
Modif. Codice 10893
Modif. Codice 10909
Sottogruppo 33125
Modif. Codice 10913
Sottogruppo 21219
Modif. Codice 10922
Sottogruppo 70129
Modif. Codice 10933
Modif. Codice 10934
Modif. Codice 10944
Sottogruppo 10226
Modif. Codice 10988
Sottogruppo 55502
Modif. Codice 11003
Sottogruppo 70743
Modif. Codice 11010
Modif. Codice 11041
Modif. Codice 11063
Sottogruppo 44305
Modif. Codice 11073
Sottogruppo 55402
Modif. Codice 11106
Modif. Codice 11108
Modif. Codice 11113
Modif. Codice 11114
Modif. Codice 11115
Modif. Codice 11147
