adattatore autoradio aftermarket e codice colore plancia
giangirm
OovoO
11 Ottobre 2004
40,433
Roma
Auto
147 1.9 jtd
cornice (adattatore) per autoradio aftermarket
Sostituendo l' autoradio di serie, è necessario inserire una nuova cornice per diminuire lo "stacco" fra il cruscotto e la nuova autoradio.
Esiste un adattatore in vendita presso alcuni autoricambi:
Il costo è inferiore ai 10 euro.
Oppure c'è la soluzione della blaupunkt (link: http://www.blaupunkt.it/download/kitinstallazione(1).pdf , codice: 7 608 500 100)
A circa 24 euro vengono fornite le due mascherine, due spessori di diverse dimensioni da mettere eventualmente dietro la cornicetta dell'autoradio e un telaio in alluminio nel caso in cui quello dell'autoradio non si potesse inserire!
Questa soluzione è indicata soprattutto per chi voglia installare qualcosa nel vano (1 din) sotto l'autoradio, dove solitamente c'è il blocco cassettino e portabicchiere.
Qui sotto un immagine di quest' ultimo adattatore, acquistabile sono in blocco all' altro, come accessorio blaupunkt
Thanks little147, Giakomino
codici colore plancia
Domanda:
Devo riverniciare parte della plancia (l'autoradio, o i cassettini), o l'areatore centrale nello stesso colore della plancia...
qual'è il codice colore della plancia?
Risposta:
Intanto esistono due colori diversi della plancia, uno più chiaro (quasi tutte le versioni) e uno più scuro, tipo antracite (versioni GTA, TI, BlackLine...)
Per il colore più chiaro: grigio grafite metallizzato 628 met (Fiat 628A ?!) e grigio metallico 683 met.
Il problema è che il risultato non sarà proprio identico.
Il grigio grafite è più tendente all'azzurro, il grigio metallico al grigio; la colororazione originale della plancia invece ha dei riflessi tendenti al giallo.
Oppure, al BRICOCENTER, abbastanza fedele all'originale, anche se differisce un pochino, si può prendere lo Smalto ferromicaceo Grigio della EASYCOLOR, effetto metallo antico; sul tappo c'è questo numero che dovrebbe essere il codice: N46FM47040
Per il colore più scuro (l' antracite di GTA, TI, BlackLine...)
Du pont 633 / 702A - Grigio Metallico Scuro opaco
:grazie) 147jet, QuarS, Lelesh81, mowax
