Sono anche io nella stessa situazione :mecry2) , aggiornamento non andato a buon fine, non so per quale motivo (forse ho sbagliato la procedura di aggiornamento!), ho un connect nav+ comprato con l'auto, di fine 2003 (senza comandi estesi), avevo la 26.15 e ho provato a mettere la 26.16 (o almeno dovrebbe essere),
adesso quando si accende schermata bianca, se ha già un cd caricato lo sputa fuori, successivamente lo ricarica e dopo meno di un minuto lo sputa fuori e lo ricarica questo per 2-3 volte e alla fine si spegne da solo :mecry2)
Ho provato con due diversi cd del firmware e anche il cd setup ma niente.
Ho letto in post precedenti di premere "1" "2" "3" "4" "Enter", questo causa un doppio lampeggio del display seguita da un una letteura del cd del firmware ma ho aspettato per 10 min ma non succede niente non si spegne non sputa il cd e il cd continua a girare senza fare rumore, non capisco se lo sta leggendo o si è bloccato :mecry2)
Sono andato al conessionario e mi ha dato appuntamento al prox settimana, il tipo non mi ha ispirato molta fiducia diceva che era un problema visto che non sapeva che versione di connect è che versione di software avesse, allora gli ho detto che la mia era del 2003 senza comandi vocali estesi e aveva la versione 26.15 e nel caso avevo scattato una foto anche del menu di diagnostica con i numeri di versione, ma il tipo ha detto che non bastava, dato che ci sono molte versioni del connect e doveva contattare la magneti marelli e dovevo lasciarli la macchina per almeno un giorno, che per l'aggiornamento ci sarebbero voluti almeno un paio di ore :shrug03)
Ma da altri ho letto che in 15min altri concessionari alfa gli avevano risolto il problema in 15min, quindi ho il tipo è un'incompetente o vuole fregarmi soldi!
Sono disperato qualcuno ha qualche suggerimento ?
o un link a precedenti discussione dove c'è una possibile soluzione?
io ho provato ma non ho trovato niente di utile :mecry2)
