Problema spia avaria controllo motore [RISOLTO]
Diurno
22 Agosto 2005
10,525
Torino
buongiollo a tutti :jolly)
il mio macchinino :D da una settimana mi da AVARIA CONTROLLO MOTORE e ovviamente mi rimane accesa la spia dell'iniezione, la macchina sembrerebbe vada normale senza alcun problema ma se gli tiro un po il collo ( anche solo cambiando da 3a a 4a ) si pianta di colpo e mi taglia a 2000giri e non va oltre, se la spengo e la riaccendo mi torna tutto normale fino a quando non la tiro nuovamente, chiedendo quà è la mi hanno detto che probabilmente potrebbe essere l'egr inchiodata e da pulire e/o sostituire, bene la mia domanda sarebbe:
quanto ci va a sostituire questa benedetta EGR?
in ogni caso mi confermate la diagnosi o pensate sia altro?
thanks :angel)
JulianRoss":203yr3ex ha detto:
secondo me hai inchiodato la geometria..... :rotolo)
i trapezi non vanno piu daccordo coi triangoli, e c'è sto parallelepipedo che fa un rumorino strano :rotolo)
dai non fare la cretina pure te :rotolo) :rotolo) :rotolo) :rotolo)
possibile che nessuno sa cosa potrebbe essere?
se non si parla di minchiate, ma di cose serie :D nessuno sa rispondere :sedia) :sedia) :sedia) :sedia)
e come fia ad essere cosi sicuro che sia 'egr? potrrebbe essere anche altro se hai solo l'errore almeno che nn noti altri sintomi... l'unica 'e vedere che dice il mitico examiner (se si capisce l'errore :asd) ) potrebbe essere anche il debimetro ad esempio...
squalettoge":n77ouepi ha detto:
l'examiner dice PRESSIONE TURBO INFERIORE AL VALORE MINIMO :shrug03)
Diurno":3rs7z98t ha detto:
squalettoge":3rs7z98t ha detto:
In ordine di possibilità
-Tubo intercooler forato (fuma?)
- EGR malfunzionante (ma direbbe anche errore EGR o errore massa d'aria attesa).
-Geometria bloccata chiusa (basta guardare se gasando si muove).
-Turbina KO, ma farebbe fumo bianco e rumoraccio.
Edit
-Sensore sovrappressione turbo, magari dagli una pulita, è facile da smontare.
sbenga":1v9cwbss ha detto:
Diurno":1v9cwbss ha detto:
squalettoge":1v9cwbss ha detto:
Edit
quoto!!!!
sbenga":2mipww9o ha detto:
Diurno":2mipww9o ha detto:
no, già controllato ;)
probabile me lo hanno detto in molti :nod)
il meccanico aveva detto anche questo come causa possibile :cry:
per fortuna non fa fumo bianco, e speriamo che non sia lei :tiè)
mmm mai nessuno me l'ha menzionato :D
comunque oggi l'ho portata e domani "dovrebbero" ridarmela :hail)
Alucard":2owm1anq ha detto:
ma...
come cacchio fa a inchiodarsi la geometria??
a me subito ha detto perchè probabilmente la tiro poco e la uso prevalentemente in città :ka)
ma...
c'è modo per evitare che succeda?
si, tira sempre la macchina come un dannato :rotolo)
sbenga":3h72jpvk ha detto:
:confusbig) semmai è bloccata aperta, se le palette fossero bloccate chiuse la pressione andrebbe alle stelle.. no? :scratch)
siori e siore mi è tornata la macchina :A) :A) :A)
problema riscontrato:
filtro aria ( sprint filter KD1R ) che ha litigato con la centralina e il debimetro, quindi adesso sono privo dell'aspirabambini e se voglio rimontarlo devo per forza rimappare :asd) :asd)
e va bè prima o poi dovevo pure farlo :elio) :D
mi quoti yugs? :sarcastic)
bravo, paciocca le macchine poi vedi i risultati... :sarcastic)
yugs":2vndgdnf ha detto:
sbenga":2vndgdnf ha detto:
Io per chiusa intendevo aperta...ehm...comunque che non pompa :asd)
Diurno":25fmqohx ha detto:
Errore massa aria inattesa?
squalettoge":1kbbes0x ha detto:
Diurno":1kbbes0x ha detto:
e potrebbe essere anche il debimetro ad esempio...
:clap) :clap) :clap)
quoto sualetto, hai vinto :asd) :asd) :asd)
se vuoi ti vendo il filtro a 100€ :rotolo) :rotolo) :rotolo) :rotolo)
Diurno":h1bwtlay ha detto:
Anche io con l'examiner avevo tutta una serie di errori sul debimetro e sulla quantità di aria aspirata ma ma spia avaria controllo motore con la mappa non mi si è mai accesa.
