Cigola tutto il cruscotto... perchè?!
g3pp3tto
22 Febbraio 2005
3,113
veneto ... suppergiù..
..è da quasi 2 settimane che mi sono accorto di questo insieme di rumorini.
A localizzarli bene, mi pare provengano dal cruscotto, e dal quadro comandi (indicatori velocità ecc) sulle 3 curve in plastica grigia..
..mi sembra che ad disconnessiane stradale (buche, dossi ecc) con il movimento della scocca o del telaio, cigoli o scricchioli tutto il cruscotto davanti..
la macchina è immatricolata ottobre 2004..
questa cosa mi stà facendo abbastanza innervosire..
aiutatemi
per quanto riguarda il quadro strumenti, tira giù tutto il volante e vedrai due tappi di gomma nella parte bassa del quadro, dai una stretta a quelle due brugole e dovrebbe smettere di cigolare :OK)
Diurno":2ze5g7so ha detto:
tiro giù il volante, significa abbassarlo al massimo verso l'altezza dei piedi
o intendi dire di smontarlo del tutto?
g3pp3tto":2bt4q22b ha detto:
Diurno":2bt4q22b ha detto:
si intendo abbassarlo, io non smonto quasi mai niente :D
devi ungere un fazzoletto e passare sui bordi, altrimenti se spruzzi direttamente l'olio ti si inzozzerà tutto
valuta anche uno spessore morbido da mettere sul bordo
147jet":2o8icdiv ha detto:
mi viene da piangere a sentier tutto quel concerto di scricchiolii...
cosè, il freddo ad aver seccato le guarnizioni ecc?
g3pp3tto":2yma9yrk ha detto:
può darsi, soprattutto se la macchina dorme all'aperto :nod)
il freddo indurisce molto le plastiche :splat)
Il cigolio proveniente dai famosi "tubi" della strumentazione è stato uno dei primi che ho rilevato quando ho acquistato la 147.
Me l'hanno risolto in garanzia, smontandoli e applicando all'interno della gommapiuma e, finora, il rimedio ha funzionato
Alfa Romeo ha poi risolto alla radice il problema eliminandoli del tutto nella versione restyling
stenmark":ascqg33c ha detto:
quindi tu dici che non è il problema che dice 147jet... :nono)
stenmark":1z14is0p ha detto:
alfa romeo col restyling ha risolto un bel niente :asd) (purtroppo)
... io ho sempre difeso alfa e bla bla bla..
ma ragazzi, stà cosa mi fà girare i ..
non è possibile porca miseria che bisogna aprire la macchina come una scatola di sardine e rimediare con della gomma piuma..
e che è?... un cassonetto da sistemare?
g3pp3tto":1xdnhzhe ha detto:
OT:
ma nella tua firma sei tu che colori le pinze dei freni? :eek:o)
peter2":bp6a0j1q ha detto:
g3pp3tto":bp6a0j1q ha detto:
OT:
no, ho fatto un fotomontaggio con un ragazzo fotografato per strada.
g3pp3tto":1opl5lw6 ha detto:
vorrai dire ke è un barbon fotografato per strada quello :rotolo) :rotolo) :culo)
daiiii prob. la tua :147) ha solo un po di influenza :sedia) e con il freddo fa un po troppi capricci....
però concordo con te ke è una bella rottura :KO)
g3pp3tto":1r02gkdt ha detto:
a me lo dici?
e ringraziamo pure perché a questo, almeno, si può rimediare
gli altri mille cigolii provenienti dalle boccole non sono mai riuscito a eliminarli! :KO)
Raga, se trovate un buon carrozziere per gli scricchiolii fatemelo sapere, che serve anche a me :asd)
stenmark":29rjw9rw ha detto:
Dici? :eek13)
