Ciao ragazzi....le mie pinze anteriori, prima dell'applicazione dell'adesivo e del trasparente tempo fa, erano belle lucenti anche dopo un uso intensivo (kit foliatec).....dopo aver applicato le scritte ed il trasparente ad alte temp ho notato che tendevano ad opacizzarsi e a trattenere in modo quasi permanente il ferodo....le ho pulite col polish accuratamente, sembrava tutto tornato ok ed invece il problema e' ritornato....
la causa molto probabilmente e' del trasparente ad alte temperature....forse e' di scarsa qualita' e tende a diventare "molle" con il calore e quindi "assorbe" lo sporco e il ferodo....
dato che vorrei riverniciarle e applicare le scritte nuovamente vorrei capire se posso verniciare sopra senza timore (ne dubito) o mi tocca smontare tutto, scartavetrare il possibile e riprocedere alla verniciatura (tecnica sicuramente consigliata, ma vorrei evitarla se possibile, la imboccherei solo se d'obbligo)....
inoltre vorrei chiedere se mi conviene applicare nuovamente il trasparente sopra le scritte oppure evitare e lasciarle incollate senza niente sopra
ringrazio anticipatamente per le risposte!
ciao
ciao
