S
Shizophrenic
Guest
Siccome sul forum si chiedono sempre più informazioni sull'insonorizzazione ho pensato di mettere le foto della mia insonorizzazione
Questi sono i supporti per i midwf ricostruiti in legno e rinforzati in vetroresina per fare in modo che il wf venga montato esternamente al fine di non farlo suonare all'interno del pannello e per ridurre un pò l'offset tra mid wf e tw, sono avvitati da dietro e siglillati con il collante che usano i carrozzieri per incollare i vetri al fine di evitare sfiati
Questo è il dynamat Extreme che è stato messo sia nella parte interna che nella parte esterna in 2 strati dopo sul Dynamat sia interno che esterno sono state passate 2 mani di pasta brax
Alcuni buchi sono stati tappati direttamente col dynamat quelli della parte inferiore sono stati tappati con la vetroresina per 2 motivi il primo è che la sotto il vetro passa vicinissimo alla lamiera e il secondo è che nel caso bisogna fare dei lavori si rimuove la vetroresina e si fanno i lavori
Il pannello nella parte interna è stato trattato prima con la vetroresina liquida e dopo (adesso non ho la foto) e stato passato con la pasta Brax
l fine di irrigidirlo ancora di più
Questa sono delle mattonelle che vanno messe dietro al wf al fine di linearizzare la risposta.
Infine questo è il pannello rimontato il wf va attaccato esterno è previsto un anello in metallo intorno allo stesso e una griglia nuova
Devo ancora finire qualche rifinitura però è un buon inizio
ciao
ciao
