Tachimetro fai da te! FOTO
Smuzzle
13 Ottobre 2006
33
oggi non sapevo cosa fare e mi sono messo attorno alla macchina, e dopo averla guardata un po, indeciso su cosa fare, sono salito e ho guardato un po in giro, e ho notato che il verdo sul tachimetro proprio non mi piace, cosi ho deciso di cambiarlo, da verde a rosso....bhè..devo dire niente male, considerando poi la soddisfazione di averlo fatto tutto da me...anche se il blu non mi dispiaceva, ma faceva troppo WV, e ho deciso per il rosso....bho forse tra un po lo faccio anche blu, vedremo..... vi spiego come ho fatto.
Prima cosa ho svitato le viti nei cilindri tel contachilomentri e contagiri, poste nella parte superiore degli stessi, poi ho tirato via i due cilindri e ho staccato i connettori bianchi.
con un cacciavite a lama piatta ho fatto pressione nella giuntura e in maniera molto facile la parte elettronica e il cilindro si sono separati.
poi con un paio di pinze ho tirato via le lancette, con molta cautela perchè se l'ago che tiene insieme la lancetta al contagiri e contachilometri si piega, poi non segna piu bene la velocita o i giri perchè fa pressione e sforza, quindi calma e sangue freddo nel togliere le lancette.
fatto cio, ho scollato senpre con il cacciavite piatto la mascherina di entrambi.
qui ho avuto un dubbio, la colla presente nella mascherina era tanta, e se usavo una gomma da matita avrei sparso la gomma su tutta la masdcherina e non avrei risolto niente, allora ho provato con la puta di una forbice e piano piano partendo dal 220/kmh ho grattato via, ma ho notato che parecchi segni rimanevano in controluce e non mi piacevano, quindi....IDEONA...ho preso della carta abrasiva, la piu fine in commercio, e ho grattato tutto dal retro della mascherina, risultato perfetto, perchè oltre a togliere la graffite verde cvhe dava il colore ai numeri, ho tolto anche la colla, ma bisogna fare attenzione a non togliere proprio tutto, le freccie, i livelli, olio e le latre menate è meglio lasciarli del colore originale., sennò viene fuoiri un gran pastone rosso e di notte fa schifo e oltretutto non capisci mentre guidi cosa ti dice la tua cara bambina. quindi grattato via solo i numeri e lo stemma alfa al centro.
fatto cio sono andato in cartoleria e ho comprato dei fogli di plastica trasparente colorata, vi consiglio di non prendere carta troppo grossa o la luce non passera a sufficenza attraverso, ma prendete un rosso molto chiaro, poco vistoso, poi spiegherò il perchè.
a questo punto, fate il calco della mascherina rotonda sul foglio colorato e ritagliatela, colla di qualunque tipo sul retro della mascherina ( io ho usato attack), ma mettetela solo dove ci sono parti vuote, evitate di mettere la colla sopra i numeri o dove vi sono icone varie.
incollateci sopra il vostro foglio colorato e il gioco è fatto.
Dopo sono andato in una stanza, ho chiuso porte e finestre, ho spento la luce e con una torcia ho provato l'effetto che fa, e il rosso era troppo violento e chiaro, quindi non ho fatto altro che fare un doppio spessore di carta trasparente rossa e ilo risultato era molto meglio ( per questo ho detto non comprate un rosso troppo forte o accieso, fate sempre in tempo ad aggiungere piu strati, ma non a toglierli.
Ho rimontato il tutto, non si puo sbagliare a rimontare i connettori dato che sono unici, il connettore del tachimetro del contachilomentri non va con quello del contagiri e viceversa.
e adesso aspettate sera per godervi l'effetto.
Domani mattina faccio anche quelli della console centrale, acqua, benzina e orologio.
oggetti necessari :
-forbici
-colla
-carta colorata trasparente
-cacciavite lama piatta
carta abrasiva fine
costo dell'operazione 1.50 euro per la carta
tempo di lavoro 35 minuti.
spero vi possa essere utile
perchè il lavoro è stato effettuato questa mattina, figurati se non lo facevo prima, ma devo aspettare che arrivi il buio....e non vedo l'ora!! questa sera posto le foto.
notate che ho fatto una piccola personalizzazzione, nel contachilometri, i numeri da 10km/h a 60km/h sono chiari e ben visibili, per poi andare a sfumare e diventare quasi invisibili sui 240 km/h, questo pèerchè ho notato che il colpo d'occhio alla velocità è molto piu veloce, quando vedo la lancetta dell'indicatore che indica un punto non illuminato del contachilometri, vuol dire che sono fuori dai limiti di velocità, mentre se vedo la lancetta illuminata vuol dire che sono nei limiti.
le foto sono molto scadenti, ma vi assicuro che il colore a sfumare non sparisce completamente, dal vivopuoi vedere tutti i numeri.
magari sta sera imposto il telefonimo per fare foto piu decenti.
per cuoresportivo86...ti ho risposto e vado subito a fare le foto.
Smuzzle":1r9tnvha ha detto:
Si si ho letto.....ci sentiamo in pvt allora...Grazie mille :OK) :OK) :fluffle) :fluffle)
Rosso82":1pgfv35r ha detto:
Interessante! Sai se è possibile fare l'illuminazione del quadro bianca come la 159? Basta cambiare lampadina o altro?
puoi farla di qualunque colore tu voglia, non devi cambiare nessuna lampadina. sono solo fogli di carta colorata da applicare dietro le mascherine originali
ho fatto qualche foto dei vari passaggi per farvi capire meglio e prenderle come spunto
<a href="http://img244.imageshack.us/my.php?image=passo1jz5.png" target="_blank"><img src="http://img244.imageshack.us/img244/1936/passo1jz5.th.png" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a><a href="http://img224.imageshack.us/my.php?image=immagine3et1.jpg" target="_blank"><img src="http://img224.imageshack.us/img224/4460/immagine3et1.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
<a href="http://img134.imageshack.us/my.php?image=immagine5yq6.jpg" target="_blank"><img src="http://img134.imageshack.us/img134/3787/immagine5yq6.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
<a href="http://img224.imageshack.us/my.php?image=immagine6gg1.jpg" target="_blank"><img src="http://img224.imageshack.us/img224/2747/immagine6gg1.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
<a href="http://img224.imageshack.us/my.php?image=immagine7nq1.jpg" target="_blank"><img src="http://img224.imageshack.us/img224/9631/immagine7nq1.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
<a href="http://img244.imageshack.us/my.php?image=passo3il2.png" target="_blank"><img src="http://img244.imageshack.us/img244/1760/passo3il2.th.png" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
<a href="http://img81.imageshack.us/my.php?image=immagine10dn8.jpg" target="_blank"><img src="http://img81.imageshack.us/img81/268/immagine10dn8.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
<a href="http://img81.imageshack.us/my.php?image=senzanomezx4.png" target="_blank"><img src="http://img81.imageshack.us/img81/1748/senzanomezx4.th.png" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
<a href="http://img224.imageshack.us/my.php?image=immagine13tm0.jpg" target="_blank"><img src="http://img224.imageshack.us/img224/7145/immagine13tm0.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us"></a>
Ragazzi io ringrazio Smuzzle (ciccio) per la grande disponibilità e gentilezza che ha avuto con me in privato....spiegandomi per filo e per segno tutta la procedura......però volevo dirvi che ci ho rimesso un contagiri...non sono riuscito comunque a fare l'operazione di cambio colore... niente....250€ contagiri ordinato all'Alfa....amarezza piu totale..!! :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
