Sotto suggerimento del Nostro Dott.. Rapy e visto che trattasi di uno dei lavori + richiesti (inoltre non mi risultano topic dedicati in dettaglio) vi mostra alcune immagini dell'insonorizzazione eseguita sulle mie portire (onestamente lo trovo un lavoro eccelso
)..... saltando la parte di smontaggio delle cartelle (già in passato ampliamente trattata) ecco il lavoro, eseguito con fogli bituminosi e antirombo a spruzzo
Si notano i primi due strati di pannelli bituminosi.......
In questa si evidenzia invece la finitura a spruzzo con due passate di antirombo (a chiusura di eventuali punti non raggiungibili con i panneli bituminosi)
La chiusura di tutti i fori presenti nella lamiera della porta (sempre con pannelli bituminosi, era meglio la lamiera ma diventava troppo lungo il lavoro
Ed infine il riposizionamento del pannellino originale sovrastato da un'altro strato di "spugna" x eliminare eventuali vibrazioni tra cartella e lamiera...... Lo strato finale interno è di circa 4mm, di 6 in prossimità dei woofer..... il risultato finale è ottimo sia come resa acustica che come "anti sportellate" molto + massiccia e pesante (dovrò ogni tanto registrare le portiere :asd) :asd) ) .... in conclusione consiglio vivamente il lavoro già con impianto di serie la differenza era abissale :nod) :nod)
