Problema...a voi esperti la parola
mcmoff
13 Aprile 2006
1,666
Prov. Milano
Per cominciare non so se è la sezione giusta.... comunque... 2 settimane fa ho ritirato la mia GT nuova fiammante :A) con motorizzazione 2.0 JTS Selespeed, mi sono fatto in una settimana 800 Km :yep) tutti belli e goduti al massimo, ero la persona più felice del mondo, ma.... la domenica pomeriggio vado a prendere la mia ragazza, parcheggio la macchina nel suo cortile e salgo in casa.
Dopo circa un'oretta scendiamo, accendo il bolide, usciamo dal cancello e dopo 50 mt la macchina si spegne e si accende la spia di avaria del motore :schok) , provo a riaccendere la macchina, ce la faccio e la riporto in cortile; controllo sul manuale della macchina a che cosa corrispondesse l'allarme, non era niente di grave e allora decidiamo di uscire con la sua macchina e la mia la usavo solo per tornare a casa.
dopo qualche ora torniamo all'ovile, faccio per accendere la macchina e... :mecry2) non ci accende, sul display appaiono un sacco di avarie, mi esce scritto errore code, avaria abs, asr, vdc ecc... chiamo l'assistenza e mi mandano il carroattrezzi :mecry) .
La macchina poi va in officina, dove viene controllata l'iniezione ecc.. poi una volta attaccata all'examiner :tippen) esce un'anomalia sui cablaggi, il capofficina controlla tutti i cablaggi e le connessioni, rifascia i fili e poi controlla i relais che scopre essere invertiti... riprogramma la centralina, mezza giornata di test (almeno 20 euro di benza) e mi consegnano la gattina :worship)
Adesso vorrei sapere se è possibile che ci siano dei relais invertiti, cioè scambiati di posto, e che la centralina, che è collegata al bodycomputer, vada in confusione :wall) :swear) . Speriamo che sia stato quello e che non ci siano altri broblemi :tiè)
per ora sembra tutto risolto e...il meccanco di Sergio mi ha dato la conferma :tiè) .
Solo che tornatami la macchina dall'assistenza mi cigola un pochino il sedile lato guda (chissà che han fatto) e adesso quando scendo da un dosso e prendo un'avvallamento un po forte si sente un TAC nella zona anteriore destra :swear) ....che cosa sarà?
E' possibilissimo che sia stato un problema di relè che ha causato un'errata alimentazione alla centralina (che è andata in vacca). Non ti resta che continuare a provarla, ma se non te l'ha più fatto significa che l'intervento è stato risolutivo. :OK)
Per il rumore non so, andrebbe sentito, portala a far vedere..
Il mio meccanico ha detto che può essere stato effettivamente un problema di cablaggi, ma che ora non ci sono più errori, quindi dovrebbe essere tutto ok. :OK)
Per il rumore, proviene proprio dall'avantrano sul lato dx, quando ci sono sconnessioni e quindi scuotimenti, si avverte questo tac tac... cmq è sicurame nte da far vedere...
