POSIZIONAMENTO ALLARME: le sirene e gli allarmi in versione compatta devono essere posizionati sotto la copertura del parafango lato guida. Le centraline e i moduli aggiuntivi vanno collocati sotto il cruscotto lato guida. Per il passaggio dei collegamenti sfruttare il gommone originale collocato sopra la valvola servofreno nel vano motore lato guida.
ALIMENTAZIONE ALLARME: collegare il positivo e il negativo direttamente ai poli della batteria.
INDICATORI DI DIREZIONE (EFFETTO BLINKER): collegarsi ai fili MARRRONE/NERO pos.38, MARRONE/VIOLA pos.39, MARRONE/GIALLO pos.22, MARRONE/BIANCO pos.2 nel connettore con involucro AZZURRO a 40 vie fissato sulla parte anteriore in basso a destra della scatola fusibili sotto il cruscotto lato guida. Collegarsi poi ai fili MARRRONE/NERO pos.12 e MARRONE/*VIOLA pos.3 nel connettore con involucro NERO a 40 vie fissato sulla parte anteriore in basso a destra della scatola fusibili sotto il cruscotto lato guida. (per i collegamenti vedere lo schema allegato "INDICATORI DI DIREZIONE ALFA 147".
POSITIVO SOTTO CHIAVE: collegarsi al filo ARANCIONE pos.14 del connettore con involucro BLU scuro a 20 vie fissato sulla parte anteriore in basso a destra della scatola fusibili sotto il cruscotto lato guida.
BLOCCO POMPA CARBURANTE: Interrompere il filo VIOLA/GIALLO 2mm quadrati nel fascio di cavi sotto il battitacco lato guida.
BLOCCO MOTORINO DI AVVIAMENTO: (SOLO per allarmi predisposti) interrompere il filo MARRONE direttamente al blocco chiave.
CHIUSURE CENTRALIZZATE: Seguire lo schema n°6 comandi negativi. Comando di chiusura porte filo ROSSO/BIANCO pos.35. Comando apertura porte filo AZZURRO pos.17 nel connettore con involucro NERO a 40 vie fissato sulla parte anteriore in basso a destra della scatola fusibili sotto il cruscotto lato guida.
ALZACRISTALLI ELETTRICI: Impianto comune a negativo. Per il cristallo anteriore sinistro interrompere il filo BIANCO/ROSSO pos.1 nel connettore GRIGIO a 26 vie collegato alla pulsantiera in porta lato guida. Per il cristallo anteriore lato passeggero interrompere il filo VIOLA/NERO nel fascio dicavi sotto il battitacco lato guida.
PULSANTI PORTE: Collegarsi al filo AZZURRO/GIALLO pos.21 nel connettore con involucro NERO a 40 vie fissato sulla parte anteriore in basso a destra della scatola fusibili sotto il cruscotto lato guida. Per il collegamento fare riferimento allo schema "PULSANTI PORTE ALFA 147".
PULSANTE BAULE: collegarsi al filo MARRONE/GRIGIO pos 36 nel connettore con involucro NERO a 40 vie fissato sulla parte anteriore in basso a destra della scatola fusibili sotto il cruscotto lato guida. Per il collegamento fare riferimento allo schema "PULSANTE BAULE ALFA 147".
Schema 1
Schema2
:grazie) arj147
Schema 1
![allarme_sch1.bmp](https://alfavirtualclub.it/UserFiles/Image/faq/allarme_sch1.bmp)
Schema2
![allarme_sch2.bmp](https://alfavirtualclub.it/UserFiles/Image/faq/allarme_sch2.bmp)
:grazie) arj147
