Primer? mmh
bloblo
17 Novembre 2005
5,153
Celeste Padania
Pensavo di montare uno spoilerino posteriore tipo GTA.
Ho controllato nel sito dell'Helvetia e c'è scritto "disponibile con primer/fondo".
Ehr... come dire... sì insomma... che roba è?
Scusate, non sono un'intenditrice.
Illuminatemi in proposito per favore :help)
bloblo":1s4f26up ha detto:
il primer è una sorta di aggrappante che si da alle cose che devono essere verniciate.... in modo da fare "agrrappare" la vernice allo spoiler....
si dice anche "vernice di fondo" infatti :nod)
se lo prendi senza primer lo dovrà dare il tuo carroziere...se lo prendi con primer lo dovrà solo piu verniciare il tuo carroziere... in ogni caso va dato...altrimenti la vernice non "prende"
scusa i termini barbareschi eheeheh
Nn e' corretto.
Lo spoiler dell'Helvetia (che io stesso monto),presenta delle leggere imperfezioni che vanno stuccate e levigate.
Sia ben chiaro,parlo di piccole imperfezioni che pero' il mio carrozza ha insistito per correggere.
Il vero problema sono le bolle d'aria.
Il mio spoiler e' stato passato (ancora grezzo) nel forno del carrozziere.
Poi,quando riteneva che si fosse stabilizzato,l'ha verniciato e poi montato.
Stava per consegnarmi la macchina e per controllare ha avvicinato la lampada UV e sono comparse delle bollicine che hanno alzato la vernice.... :mad2)
Morale della favola...: lo ha dovuto smontare,carteggiare,ripassare nel forno e riverniciarlo.
Cunclusione : evita di prenderlo con il primer e discuti della mia esperienza con il tuo carrozza....meglio qualche ora in + nel forno che rifare il lavoro 2 volte.... :OK)
N.B. : Se le bolle si sono formate con la lampada UV,figuriamoci cosa succedeva se la lasciavo al sole d'estate (la mia nasona e' nera...).
Dopo il lavorone che mi ha fatto........zero problemi!
Mav76":11sv1oai ha detto:
Lo spoiler dell'Helvetia ... leggere imperfezioni ... stuccate e levigate.
evita di prenderlo con il primer ... mia esperienza con il tuo carrozza....meglio qualche ora in + nel forno che rifare il lavoro 2 volte...
Forse è meglio far fare tutto al carrozziere? Tipo che lo spoiler se lo procura lui e si arrangia per tutto?
(anche la mia è nera, non vorrei aver grane dopo ;) )
grazie comunque :fluffle)
bloblo":3j7rdvdw ha detto:
Mav76":3j7rdvdw ha detto:
lo spoiler se lo procura lui?...
hmmm... io direi che ti conviene prendere quello dell'helvetia senza primer, grezzo, e darlo al carrozziere in modo che faccia tutto lui :nod)
JulianRoss":1a2gixzn ha detto:
bloblo":1a2gixzn ha detto:
Mav76":1a2gixzn ha detto:
Preciso. :OK)
N.B. : parlagli del discorso del forno,nn farlo verniciare prima di averlo fatto ben assestare.....ok? :nod)
Mav76":3uwknp71 ha detto:
Nn e' corretto.
Porca di quella eva... è successo una bella bolla d'aria nella parte superiore e ppure lo avevao spiegato bene al carozza ... e mi ha detto che lo ha fatto ...
adesso ????
ma a smontarlo è un casino ???
e posso rivalermi della spesa ??
ma vaffff....
Ma che strana sta cosa delle bolle.... di sicuro non c'entra nulla il discorso "assestamento" e "forno", tant'e' vero che vi e' successo anche verniciando dopo la "cottura"... piuttosto potrebbe essere un problema di cattiva pulizia dello spoiler PRIMA del trattamento primerizzante.
Comunque, tanto per puntualizzare la prima risposta di questo topic, il prime e il fondo sono 2 cose ben diverse!
Il primer e' un prodotto che deve essere dato su un materiale particolare per farci agganciare vernici non fatte per quel materiale.
Nel nostro caso si tratta di primerizzare la plastica per farci agganciare vernici da metallo; ma esiste ad esempio anche il primer per verniciare sullo zinco.
Il fondo, a volte detto anche isolante e' una sorta di stucco spray che serve a creare una superfice ottimale per la resa cromatica della vernice.
