lafuente":1awmp3xd ha detto:.....ci sarebbe molto da parlare.............. :elio) :elio)
teknomotion":1xrfz3ph ha detto:lafuente":1xrfz3ph ha detto:.....ci sarebbe molto da parlare.............. :elio) :elio)
In bene o in male..?![]()
lafuente":2hcs5wg0 ha detto:questo è opinabile
alk147":3lff3pqt ha detto:Lafuente, non dire sciocchezze, ci sono regole meccaniche ben precise alla base degli assetti.
Se parli di stili di guida, strade che si percorrono ecc allora dovremmo considerare un assetto completamente regolabile sul quale possiamo andare a cambiare i mille parametri che ci sono, montare molle e ammortizzatori che non sono scelti per essere accoppiati è una cazzata che compromette la dinamica del veicolo.
Se proprio non si è d'accordo per motivi che non hanno fondamento almeno almeno non diamo consigli sbagliati.
Tra l'altro come mille altre volte i tuoi interventi sono di tre paole che lasciano appena appena intendere quel che pensi e mai una volta ti spieghi motivando in qualche modo quello che dici.
E' in contrasto con questa:teknomotion":1712eosy ha detto:Esatto,ma in ogni caso con solo le molle è out sicuramente..lafuente":1712eosy ha detto:questo è opinabile
lafuente":1712eosy ha detto:Infine se pensassimo solamente che quelli " ignoranti " degli ingegeneri hanno perso solo tempo a dimensionare pesi e tenute, allora e un'altro discorso.
alk147":1wtsvmsi ha detto:Ma che stai dicendo?
Appunto, se l'ammortizzatore che è montato di serie è stato scelto in abbinamento ad una molla come puoi dire che si fa un bel lavoro cambiando solo quella?
Prima dici una cosa, successivamente un'altra, ti contraddici nel giro di 3 post.
Questa frase in risposta a Tekno:
E' in contrasto con questa:teknomotion":1wtsvmsi ha detto:Esatto,ma in ogni caso con solo le molle è out sicuramente..lafuente":1wtsvmsi ha detto:questo è opinabile
lafuente":1wtsvmsi ha detto:Infine se pensassimo solamente che quelli " ignoranti " degli ingegeneri hanno perso solo tempo a dimensionare pesi e tenute, allora e un'altro discorso.
Detto questo, non ho fatto riferimento a quello che dici di solito, ho definito sciocchezza il fatto che tu abbia detto che è opinabile dire che cambiare le sole molle sia una cosa da evitare.
alk147":123cx23q ha detto:Si, non c'è bisogno che me lo spieghi, ripeto che hai contestato una frase di Tekno che parlava di cambiare le sole molle mentre da quel che dici pensi anche tu la stessa cosa.
Se quando esprimi un tuo pensiero lo facessi subito in un modo leggermente più esplicito si potrebbe capire immediatamente quello che pensi invece di dover interpretare ogni volta.
Ah, nel dimensionare un assetto l'estetica gioca un ruolo del tutto marginale, piuttosto possono essere considerati il costo e l'ingombro da parte dei progettisti.
alk147":1gu8bs89 ha detto:Certo che puoi cambiare anche solo una cosa singola, va poi valutato quanto sia bene fare quella modifica, nel caso in esame, montare molle sportive sugli ammortizzatori originali non è una cosa buona, non lo è nemmeno cambiare il gruppo molle-ammortizzatore solo al posteriore.
Per quanto riguarda l'avere un pensiero che tale resta, c'è un vecchio detto che recita "solo gli stupidi non cambiano idea".
Si possono avere idee diverse su tante cose nella vita, ma forse ascoltare e rifletere ogni tanto non fa male a nessuno.
Quando leggo delle cose che reputo errate le contesto eccome, questa la ritengo molto sbagliata, e come ti ho detto per lo meno limitati a pensarlo senza dare consigli sbagliati.
Tra l'altro visto che dici che si possono cambiare anche solo le molle il pensiero sugli ingegneri che hanno lavorato al dimensionamento ecc. che cosa vuol dire?
Davvero non riesco a seguire questi pensieri che prima sostengono una cosa e poi l'altra. :sgrat)
