Breve carrellata
1. Dipende dalla dimensione in pollici
2. Dipende se lo vuoi autoalimentato
3. Dipende dall'interfaccia
4. Dipende dal case esterno
Allora, con ordine,
1. Esistono dischi da 3.5" (praticamente desktop), 2.5" (da portatile), 1.8" (da lettore MP3), da 1" (da sub-lettore MP3 o macchina fotografica)
Chiaramente + piccoli=+delicati, + lenti, + costosi.
Da 3.5" li trovi nei tagli desktop, quindi 80-300 (o 500) GB con facilità, e sono tutti da 7200 rpm
Da 2.5 si trovano nel taglio portatile, diciamo dai 20-40-60-80 a 5.400 giri, 100 da 4.200
Da 1.8 sono nella fascia 4-20 Gb
Da 1" (per ora) 1-4 Gb
2. Alimentazione. Quelli da 3.5 richiedono un box esterno alimentato a 220V, mentre quelli più piccoli (alcuni, non tutti) possono anche essere alimentati da Firewire o USB2 (quest'ultimo meno sicuro perchè non prevede esplicitamente questa possibilità)
3. Le interfacce correntemente sono 5: USB 2, Firewire 400, Firewire 800, SATA->ATA, SATA.
USB2: universali, poco veloci
Firewire 400: più veloci di USB2, possibile alimentare dalla porta, lunghezza cavo fino a 5 metri (in certi casi importante)
Firewire 800: velocità quasi pari ad un disco desktop, richiede interfaccia sul PC (o MAC)
SATA->ATA: sono dei box esterni che si collegano via cavetto SATA ma hanno un'interfaccia ATA (es. Hamlet). Mezze chiavate
SATA: esiste un box (lo fa Maxtor) che ha ingresso SATA: mettendo una steffettina nel PC ottiene l'esatte prestazioni del box rispetto ad un disco interno
[come si può capire... li ho tutti! :asd) ]
4. Fondamentale il discorso portabilità/resilienza. Se lo usi come backup settimanale e lo trasporti tu con tutte le cure, il consiglio è un 2.5" autoalimentato (così non trasporti l'alimentatore).
Se lo devi usare come "disco di espansione" allora 3.5 (costa meno, più veloce), magari uno dei modelli con la rudimentale condivisione in rete (se hai più PC)
Se devi copiare spesso soli i doc. più importanti vanno bene anche quelli da 1 / 1.8" (ma in questa fascia c'è la "concorrenza" delle chiavette USB più grosse)
Se puoi piazzarlo diciamo a 1metro puoi andare di box maxtor SATA (una figatona!)
In definitiva, nel range 100 euro, trovi 2.5" della Western Digital attorno ai 40GB, autoalimentato USB2, oppure 100 o 160GB Maxtor OneTouch (la vecchia serie), o forse un 200 OneTouch II (difficile, mi sembra costi un po' di più).
PS Ho tralasciato i box SCSI, se vuoi ho pure quelli :lol:
