Verniciatura Bordi Dischi e coprimozzi
DavideSpeed
21 Ottobre 2004
3,492
Profonda provincia di Brescia
foto.webalice.it
Ciao raga...
Eccomi di nuovo all'opera con un'altra modifica dedicata stavolta alla verniciatura della fastidiosa ruggine che col tempo comincia a comparire sui bordi del disco e sul coprimozzo...
Primo passo : smontaggio ruota e ultima occhiata alla ruggine che non vedrò mai più :sarcastic) ... dopo di chè pulizia :elio)
Secondo passo : verniciatura con bomboletta nero opaco per alte temperature
Terzo passo : rimontaggio ruota dopo una decina di minuti e prova su strada con pulizia del disco a suon di qualche frenatina a fondo
Per ora ho fatto solo le due davanti per notarne la differenza e vedere la reazione della vernice agli sbalzi di temperatura...se tutto va bene presto anche quelle posteriori
BYEZ... se avete bisogno chiedete pure :OK)
Io però avrei mascherato lo stesso il disco. Non si sa mai...
Magari grattando la vernice si impasta sulle pastiglie e poi è un casino....
Comunque bell'idea!
E bel lavoro! :OK)
Grandissimo, stanno molto bene. In effetti già che c'eri (ad averla a disposizione) potevi fare il disco color argento o addirittura un colore più cattivo :sarcastic) :sarcastic) :sarcastic)
Resto in attesa di info sull'esito del test su strada dopo un po' di tempo.
Ce se vede mittttico. :OK)
la soluzione ideale sono i dischi con mozzo in hergal.....li fa la ctf, di vari colori.....e non fanno ruggine :)
questa soluzione è però ottima per i posteriori! infatti appena rivernicio le pinze li faccio verniciare
Selespeed":3mpe87r8 ha detto:
Diffiderei dall'Ergal.. Si spacca, ma non si piega.. :mecry2)
non è che la ctf è una casa da 4 soldi.....i dischi li usano anche in pista.....e resistono.....non penso quindi che per l'us cittadino si rompino....
infatti io ero indeciso se prendere i ctf o gli speedemotion.....mi ha convinto il mio rivenditore facendomi vedere che i ctf li usa l'alfa romeo per i trofei monomarca quindi mi ha rassicrato che per l'uso stradale è difficile spaccarli,creparli...piegarli ecc ecc
si.....sul catalogo ctf si vede
le 147 cup usano i ctf baffati\forati che ho io.....156 e gtv anche li usano.....
senza contare che cmq sono dischi che sicuramente vengono usati anche nei rally 'amatoriali' regionali ecc ecc......quindi secondo me sono affidabili.....
i dischi li ho ordinati insieme alle pasticche, le pasticche mi sono arrivate con l'attacco per il sensore usura rotto perchè il ricambista ordinò i pezzi dicendo la motorizzazione 2.0....e la ctf ha pensato che erano per una 147 cup.....
