Volante con camandi serie 1.. richiesta info
Vice78
29 Luglio 2005
561
Montagnana (PD)
Salve ragazzi..... metto un'altra discussione.. ho provato a fare cerca ma non ho trovato ciò di cui avevo bisogno...
se c'è già qualcosa indicatemi e poi chiudete pure
pongo la domanda...
sono in possesso della 147 serie 1 ed ho il volante senza comandi... ne ho trovato uno sempre della serie 1 con i comandi ma senza air-bag..
1- posso mettere la mia carica sul volante che eventualmente mi verrà dato? l'airbag funziona lo stesso?
2- su una serie 1 distintive senza comandi se metto i comandi la centralia e la radio li riconoscono? quancuno ha già fatto questa sostituzione?
grazie mille ragazzi
si, dovresti riuscire a montarli senza problemi ma bisogna smontarel'airbag credo e penso devi andare in officina e fartelo fare, ma ci dovrebbe essere gente che l'ha già fatto, aspetta loro per maggiorni info :)
Vice78":373yydcx ha detto:
pongo la domanda...
per quanto riguarda la seconda domanda, non ti basta il solo volante, ti serve anche il contatto spiralato che porta il segnale dei pulsanti dal volante alla radio (lungo il piantone).
Questo contatto e' all'interno del blocco devio/luci (le due o tre, se hai il cruise, leve che stanno attorno al volante).
Quindi oltre al volante ti serve anche il blocco devioluci che devi sostituire al tuo....
Madrid":2cq3bgut ha detto:
in realtà senza cambiare tutto il devio si può comprare solo il contatto spiralato singolo :OK)
