Finalmente sono riuscito a mettere le mani sul "famoso" AMD X2, 4600+ nel mio caso (non ho trovato il 4800 :mecry2) )
Correntemente mi sto facendo il nuovo computer, purtroppo ho dei lavori urgentissimi e dovrò finire il "trasbordo" la prossima settimana, se va bene.
Case coolermaster T01: ne ho piazzato uno ad un cliente ed è buono, anche se mancano spazi-disco e quindi mi toccherà modificarlo artigianalmente.
Montare un floppy è un vero incubo, tuttavia ha un buon rapporto prezzo/funzionalità.
Alimentatore Nexus 500W: non posso usare il mio da 650 in quanto devo tenere acceso il vecchio PC. Bellino, poche linee molex (troppe per dischi Sata), ha alimentazioni per tutti i tipi di piastre madri e schede video.
Piastra madre Asus A8N-sli-premium. Discreta, bios phonenix (pessimo), un sacco di porte USB (le attacco tutte!), manca la ventolina sul northbridge (ed è il motivo per cui l'ho presa)
Scheda video: Shappire X600 AIW PCI-E: non sono riuscito a trovare da nessuna parte una X850 Vivo (e l'ingresso video mi serve): per adesso devo accontentarmi.
Scheda discreta, però scalda un sacco anche se ha una ventolina piccola
Processore: il 4600+ ha un ottimo dissipatore che fa poca bobba, sembra inoltre avere una temperatura d'esercizio veramente bassa (bisogna tuttavia provarlo in seguito). Non ho avuto tempo di pistolare coi vari cool & quiet e simili di ASUS.
Il disco: (purtroppo 1 solo per ora, ma presto diventeranno 12
) è uno dei soliti WD Raptor da 10.000 giri SATA del mio vecchio PC.
Buono in tutto, a parte che GHOST non sembra riuscire a partire... se non si fa il boot da un disco ATA. Devo investigare, forse è la PM
I sistemi operativi: XP-32bit (ho troppe periferiche per rischiare i driver a 64bit) e Slax (distro Linux slackware based, ovviamente in versione Kill Bill :lol: )
La RAM: una DIMM da 1GB Corsair (la seconda è difettosa :mecry2) è non posso smontare le altre dal PC vecchio)
Prime impressioni: XP velocità paragonabile al PIV (d'altronde il disco è lo stesso), finalmente si possono lanciare parecchi programmi in contemporanea senza rallentamenti di sorta (sembra il mio vecchio PII biprocessore
Nell'encoding MPEG2 sembra essere 2, 2.5 volte più veloce del PIV (test approfonditi quando potrò finire l'assemblaggio e l'installazione dei software)
Linux (Slax) che dire? Doppio core visto benissimo, così come il disco SATA, boot rapidissimo (anche perchè l'ho customizzato).
Usato con opzione copy2ram è qualcosa da provare, almeno una volta nella vita: pur col KDE piuttosto "pesante" lascia alla stragrande nella polvere ogni altra macchina che ho provato finora, MAC G5 compresi (bella forza, direte voi, non usa il disco :lol: )
Primo giudizio: costosissimo (calerà tra breve, ma il mio motto è "il massimo non è abbastanza" :asd) ), assolutamente sprecato per lavoro d'ufficio (a parte... dedicare un core intero a Norton :lol: ) ma veramente libidinoso.
Stay tuned per aggiornamenti!
Prima fotina...
Prima fotina...
