Alhoa!
Sono qui con Ziobelo e stiamo "spataccando" con i due connect che ci sono arrivati.
Da premettere che lui ha una serie 0 ed io una restyling 2005.
Il connect installato sulla 2005, all'accensione ha chiesto il master code che però non viene accettato (errato?); lunedi dovremmo ricevere i codici in originale per cui questo non dovrebbe essere un problema.
Il connect installatro sulla serie 0, non chiede il master code, entra in rete CAN e funziona perfettamente
:swear) :swear) :swear) :swear) :swear)
Abbiamo allora invertito i connect ed il risultato è stato che entrambi i connect chiedono il master code ed in entrambi i casi i codici che abbiamo non vengono accettati.
Le domande che ci poniamo sono:
- perchè sulla serie 0 non viene chiesto il codice (almeno da uno dei due connect)?
- è possibile che il master code sia diverso, nel senso che esistono due codici distinti (master code/code)?
Il contatto che ci ha fornito i connect sembrerebbe una persona della quale ci si può fidare infatti il telefono funziona perfettamente (se fossero di dubbia provenienza l'imei dovrebbe invece essere bloccato) inoltre lunedi dovrebbe inviarci anche i codici in originale.
Il tutto è relativo a questa discussione:
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=21410
P.S. Il famigerato connettore D97D che viene definito come quello dal quale ricavare il +12V sottochiave al pin4, a tale pin della serie 0 è vuoto
:confusbig) :confusbig)
