Problema:
A volte succede che in accensione, il motore JTD non parte e l' auto comincia a tremare e vibrare violentemente
Causa:
Questo accade se il giro di chiave è un attimo più rapido del dovuto.
Nulla di grave, basta spegnere e riprovare a riaccendere
Spiegazione di progetto947:
si tratta di una risonanza che si innesca a causa del doppio volano del JTD! Succede proprio perché si dà chiave per un tempo molto breve, il regime arriva intorno ai 400 giri, appena sufficiente per sostenere il diesel ma anche per innescare tale terribile vibrazione. Con un avviamento "normale" il regime viene portato fra i 900 e i 1200 giri dalla strategia di cranking del controllo motore (in funzione della temperature esterna), poi subentra il controllo del minimo che lo stabilizza intorno agli 850 giri.
Mi è successo una volta con la 145, ho spento subito in preda al panico, penso se ne possa uscire anche con un colpo di acceleratore.
Comunque a parte l'effetto poco piacevole non si produce alcun tipo di danno (a meno che non si lasci tutto com'è per 10 minuti! ).
Thanks: progetto937
Causa:
Thanks: progetto937
