Problemi con il GPL
TommyBS
11 Ottobre 2004
1,995
Brescia
www.wlfteam.it
Ebbene si...dopo 93750 km di onorato servizio oggi la mia piccina ha dato il suo primo "grave" problema... ora nn so se è grave davvero, cmq è un problema.
Stamattina me ne sono andato bel bello a Cremona,arrivo al casello per pagare, m fermo e mi si spegne l'auto (andavo a GPL). Mah...riavvia e sembra tutto normale, se non che al primo stop mi rifermi e si spegne di nuovo :mecry2) va beh, schiaccio il pulsantino magico e i 105cv tornano ad essere alimentati a benzina...
Poi tornando a casa ho fatto un paio di prove e praticamente quando passa a GPL la centralina in abitacolo mi dice che è passata a GPL, ma se schiaccio l'acceleratore e la macchina non sale di giri e come mi fermo muore...boh...sicuramente non è un problema di motore visto che a benzina va tutto alla perfezione...domani si va dal dottore e vedremo cosa dice...sperem...
PS: prima che qualcuno me lo chieda...si,avevo il bombolone del GPL quasi pieno, x cui escludo che sia soltanto una mancanza di gas :p
escluderei che sia un problema di motore a questo punto... magari si è starata qualcosa nell'impianto gpl... facci sapere.
Il responso del meccanico è: si sono grippati gli attuatori.
Ora non chiedetemi come cavolo funzionano, xò da quel che mi ha spiegato servono per iniettare il gas all'interno delle camere di scoppio e essendo grippati non arriva più gas.
Mi ha inoltre detto che è quasi normale che succeda x' si accumula dello sporco sui meccanismi di questi attuatori e alla lunga lo sporco li blocca...x cui ordinati e finchè non arrivano sarò un benzinaro puro :culo)
Il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 euro al massimo, ma probabilmente qualcosa meno...
X fortuna nulla di grave.
te lo stavo per dire!
falli pulire ogni tanto io ogni 50000 vado a farli pulire... almeno i mieie si smontano si aprono e si toglie la morchia e tornano come nuovi
vedo che la tua non l'hai dovuta buttare a 60000 km :quote) :quote) :quote)
come dicono molti meccanici...sembra che il gpl per loro sia il demonio bah... che ignoranza che c'è in materia.... uno scandalo... :KO) :mad2) :nono02)
TommyBS":2cndxmdf ha detto:
OOPPSSS...
ho letto solo ora il tuo 3ed!
Tranquillizzati! :OK)
Sono gli iniettori che si sono sporcati,purtroppo il GPL se non è dei migliori,lascia dei residui oleosi nella scatoletta magica.
Praticamente non ti passava a gas perche la pressione era troppo bassa.
Io direi che ogni 20.000km devi far fare una pulizia.
Io hai miei l'ho appena fatta. :OK)
giakomino":266uvfep ha detto:
da quanti Km è a gpl??
Dalla nascita :D
Cmq a me han detto che questi non si possono pulire... mah... proverò a chiedergli meglio...
Beh, io a GPL ci faccio 400 km con meno di 20 € :culo)
Oggi ho fatto il mio primo pieno a benzina...il serbatoio era tra la seconda e la terza tacca...cazzarola mi ha ciuciato 62 eurozzo di benza...
X chi dice che con il GPL il motore è da buttare...ma va a :cesso) ormai vado per i 100.000 e fino ad oggi mai avuti problemi, il mio 105puledri non ha mai perso un giro :bonk)
@ Sciaky147: ma tu li fai pulire quando fai il tagliando o da uno specializzato in impianti GPL? Che impianto hai tu?
io ho un landi con iniettori MED :elio)
la pulizia la faccio da solo,ogni 20.000km smonto il tutto e pulisco.
il gpl lascia dei residui oleosi e questi "attappano" tutto!!!
il motore dura di piu,perche la combustione è ASSOLUTAMENTE PIU PULITA.
ogni volta che controllo l'olio è sempre dello stesso colore,cioè come appena versato dalla lattina :elio) :D :nod)
Sciaky147":100pr6mq ha detto:
Io un Tartarini EtaGas...cmq proverò a chiedergli meglio se gli attuatori (che a sto punto non so se sono gli iniettori o altro) possono essere smontati e puliti oppure no...
Cmq al contrario di tutte le voci terroristiche sul GPL, l'unica nota negativa di questo carburante è che le guarnizioni tendono a seccarsi un pò prima visto ke il GPL è più secco della benzina. Per il resto il motore (e l'ambiente) rimangono indubbiamente più puliti :OK) e il portafogli meno alleggerito :clap)
io lovato "fast bosch 2005" ottimo direi solo dovevo mettere la bombola piu grande managgia managgia 15 euro: 340 km tranquilli qunado è pulita! :culo) da paiuraaaaaa!
Fondiamo un sotto club 147&gpl? non siamo pochi ad averlo :fluffle)
Gridan/a/6000":15ip25xv ha detto:
buona idea!
io ci sto!
apriamo una discussione e la facciamo mettere in evidenza.
xanto sei d accordo?
e voi moderatori?
serbatoio
domanda...
Sto cercando una 147 usata...
In realtà cercavo un JTD ma leggendo i vostri mess.. mi state stuzzicando a prenderla benzina...e gasarla.. :confusbig) ..ho alcune domande da farvi:
1) Il Serbatoio occupa il vano della ruota di scorta e la ruota di scorta che fine fa??
2) Che tipo di impianto è gestibile tramite centralina??Dall'abitacolo per il cambio benz/gas c'è sempre il solito interruttore anni 80??
3) Prezzo per uno dei migliori impianti...
4)Milano città installatore di fiducia???
GRAZIE a tutti :confusbig)
:X)
...in evidenza c'è una discussione lunga 25pagine mi pare.
cmq...
1-la ruota di scorta rimane in garage e ti compri un bel kit (9€c.a.)
2-non ho ben capito cosa vuoi dire...cmq....tutti gli impianti di ultima generazione hanno una centralina a sè.
3-praticamente ognuno dice la sua....
4-si c'è il classico pulsantino da installare dove vuoi.
intendevo chiedere se l'impianto gpl viene integrato e controllato dalla centralina alfaromeo che gestisce i parametri dell'auto....quella originale...
grazie
linus1234":2l7sbuyq ha detto:
ciao mica conoscete qualche insallatore nella provincia di Livorno?
autofficina Faraoni....a Ponte a Egola (PI) autorizzata Alfa romeo....sn molti validi quelli a cui il mio conce ha fatto montare l'impianto
