Come smontare i fermi supplementari dei tergi?
MacGeek
23 Gennaio 2005
2,021
Torino
(premettendo che è per la mia 156, ma penso che sia uguale alla 147...)
Qualcuno ha idea di come smontare i fermi supplementari dei tergicristalli? (quello lato guida che si infila in uno dei buchi del telaietto dei tergi, e quello lato passeggero con le due linguette che tengono fermo il telaietto). Possibilmente senza distruggerli, in modo da poterli rimontare alla riconsegna dell'auto...
Lo chiedo perché ho montato i tergicristalli "flat blade" Valeo Silencio X-TRM (bellissimi :OK)) e ora quei fermi sono perfettamente inutili...
io ho cambiato tutte le spazzole oggi, senza problemi, ho messo le Bosch, quella dietro mi hannno detto che in fiat vendono solo tutto il braccietto e allora ho fatto che cambiare solo il gommino...
non ho capito di preciso il tuo problema...magari ti posso aiutare visto oggi ho pacioccato con i tergi...
Molto semplice... quei fermi supplementari sui braccetti servono per tenere fermi i telaietti metallici dei tergi... visto che i miei nuovi tergi sono senza telaietto metallico i fermi sono perfettamente inutili, quindi vorrei smontarli :nod)
Per farti capire meglio... sono così:
ma sono quelli di con tutta la spazzola di gomma che montano sulle nuove "wosvagen" mi pare..vero?
sono della bosch..
cmq la seconda foto che mi hai postato è quella dei tuoi nuovi targi?
quindi tu vuoi eliminare tutto il braccio e mettere quelli?
se ho capito bene dovrebbe essere così..
ma forse tu hai le spazzole senza "telaietto" e non sai come metterle....?
non avendoli mai visti non mi è facile capire...se la seconda foto cmq è quella di tutto il pezzo che devi montare ho capito..
Si, sono quelli «tutta gomma» che monta anche Volkswagen, e che montano anche le Alfa 159 e Brera. Sono prodotti da Bosch (Aerotwin), ma anche da Valeo (Silencio X-TRM), e da altri produttori. I miei sono Valeo.
Non devo eliminare tutto il braccio, le spazzole le ho già montate e funzionano benissimo. Semplicemente vorrei smontare i fermi supplementari, che con i tergicristalli flat-blade sono inutili.
Foto della mia 156 con i tergi nuovi fatta dalle scale in tutta fretta, così capisci a cosa mi riferisco:
adesso ho capito, scendo sotto a vedere sulla mia e ti dico se mi vengono idee...
ps li volevo prendere prima e il tipo mi ha detto che costano solo cari e a livello di prestazioni sono uguali ai bosch normali..
quanto li hai pagati, una 50ina vero?
a dopo, vado e torno :OK)
//edit:la mia non c'è li ha....mi spiace ma mi sa che non ti posso essere utile..cmq come vanno?
Li ho pagati 55 euro (28 euro il tergi lato guida, da 550mm, e 27 euro il tergi lato passeggero, da 500mm), da Norauto in corso Montecucco... avrei voluto prendere i Bosch Aerotwin ma non li avevano.
Per il momento direi che vanno bene, anche se li ho provati poco e solo in città... la vera prova sarà a velocità più elevate, quando potrò verificare se effettivamente aderiscono meglio al parabrezza :nod)
bè io le spazzole normali le ho pagate intorno ai 45€,che ci crediate o no,non sono riuscito a trovare le spazzole in nessun supermercato e son dovuto andare da un ricambista....ho fatto tipo kamikaze :D
