leva porta oggetti
supersimo3
3 Marzo 2005
5
ciao a tutti ho un problemuccio con la leva che apre il porta oggetti che traballa e vibra. come posso fare per fissarla meglio visto che così a prima vista non si vede neanche una vite, neanche dal lato interno perchè e completamente copera dalla fodera???? :swear)
vecchio e annoso problema...io ho risolto praticando un forellino all'interno del cassettino e con un cacciavite sono riuscito ad avvitarla, ma ti assicuro che per trovarla ci ho messo una vita....
supersimo3":2evuj0t8 ha detto:
fai un cerca con "maniglia portaoggetti" :OK)
Allora....
c'è un altro topic aperto sulla stesso problema.......cq questo è tutto..!!!
iniziamo dicendo che la chiave che serve è una brugola da tre, solo che devi tagliare il lato più corto, in modo che dopo la piegatura resti solo mezzo cm!
----T----
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Tipo nel disegnino molto schematico, tagli dove ho messo la T, a mezzo cm dall'angolo!
Una volta tagliata la chiave, ti sdrai sotto al cassettino, alzi la maniglia, e aiutandoti con una pila stringi la vite che si trova in alto in mezzo alla maniglia.....!!!
Spero di essere riuscito a spiegarti la modalitaàà!! :OK) :D
Tcs147
devi aprire il cassetto e più o meno al centro del blocco dell'apertura devi fare un foro nel velluto e da li strigi la vite :asd)
qualcuno che ci è passato può postare una foto e indicare il punto esatto dove fare il buco ?
si infatti nn lo trovo dove fare il buco... toccando con mano nn si sente un dislivello o cmq un piccolo solco dove puo esistere un buco... ps la mia e la prima serie inizio 2000 nn e ke e diversa?
Fermi li...
non fate nessun foro che non è bella sta cosa di sbucherellare cosi :|
Prendete una brugola da 3mm e sacrificatela tagliando un pezzo dalla parte più corta, l'ingombro massimo deve esser sui 13/14mm, vedetevi sta foto per capire meglio:
https://forum.alfavirtualclub.it/albu ... pic_id=374
Poi chinatevi con una lampada la brugola cosi ottenuta e tanta pazienza SOTTO al casettino tenete la maniglia aperta (il cassettino vi verrà addosso percui fatevi aiutaer o appoggiateci qualcosa per bloccarlo chiuso)
https://forum.alfavirtualclub.it/albu ... pic_id=378
Individiuate a tentoni la vite (Usando la punta di un dito la trovate è cmq quasi al centro) li infilerete la vostra brugola modificata, stringete stringete e vivete felici senza sbucazzare nulla :|
https://forum.alfavirtualclub.it/albu ... pic_id=377
Scusate l'immagine sfuocata ma provateci voi da soli a testa in giù il cassettino che ti scende nella testa a far foto con la macchina digitale senza vedere cosa si fotografa LoL.
Gheroppa":3pfuhgci ha detto:
molto interessante ! Quindi non serve bucare il casssettino per trovare la vite, ma solo accorciare la brugola da 3 e infilarla come in nell' ultima tua foto:
Yes of course Giangirm, non mi andava propio di sforacchiare il bauletto, poi magari facevo anche il buco nel posto sbagliato :|
vai trq che se accorci una brugolina fai il lavoro senza grossi problemi :)
@Giangirm approfitto che ti trovo qui e magari leggi :)
Non ti lascio respirare neppure a pasqua LoL, se ti capita nel post sulla valvola EGR, ti ho risposto, ho visto la FAQ 8V ma quella FAQ solo per staccare il conettore, io voglio tapparla del tutto :| solo che tapparla in uscita non so...boh....
Gheroppa":1382mpap ha detto:
Siam oun po' OT, ma non ho idea.... prova a chiedere all' autore della FAQ :ka)
Decisamente oT, per quello ti avevo detto se fai un salto di la :)
cmq ho contattato più volte Colt, per PV e per mail, ma per ora nessuna risposta :°°
Cmq ho tappato l'uscita per ora pare tutto ok....(leggere di la).
Ciuazz
Gheroppa":19hir0j5 ha detto:
Fermi li...
grazie mille appena ho tempo provo!
