vibrazione cassettino porta oggetti.......forse risolto
vcv
2 Giugno 2005
25
Salve a tutti,
da un po di tempo mi assillava una vibrazione che proveniva dal portaoggetti,quando andavo per terreni sconnessi o prendevo buche mi partiva una vibrazione noiosissima dal portaoggetti.
Armatomi di santa pazienza ho scoperto che la vibrazione era dovuta al gioco che si era creato tra lo sportellino e la parte fissa,infatti se mentre andavo tenevo premuto li sportellino verso il portaoggetti la vibrazione spariva.
In sostanza dovevo eliminare il gioco tra sportello e portaoggetti.
L'unico modo possibile è stato regolando il gancio che si trova nel portaoggetti.
Vicino alla luce di cortesia si trova l'aggancio dello sportellino,è fissato con 2 viti torx di 25 e se lo smontate vedrete che ci sono 2 piccole asole.
Per regolarlo e quindi togliere il gioco dello sportellino basta allentare l'aggancio del portaoggetti e spingerlo lungo le asole in direzione del parabrezza.Poi ristringete il tutto il gioco non c'e' piu.
A me sembra che il rumore sia sparito.......spero bene.
Ciao vcv
