Eccovi la procedura:
Non occorre smontare il tunnel, si può operare benissimo togliendo la cuffia del cambio ed entrando la mano da sotto... Ovviamente per fare più spazio occorre mettere la retromarcia....
Togliere questo maledetto accendisigari non è proprio facile, devo dire che hanno studiato parecchio per rendere il tutto complicato!! Ad ogni modo io ci sono riuscito con tanta pazienza e senza scassare il tutto....
L'accendisigari è incastrato sul tunnel ben stretto, per riuscire a sfilarlo occorre ruotarlo da sotto finchè una levetta di plastica non si collima con la piccola apertura della plastica del tunnel.
Una volta ruotato spingetelo da sotto e vedrete che ne uscira un pezzo... Dico un pezzo in quanto esso non può uscire tutto perchè la lampadina che sta sotto è voluminosa e non ci passa se lo tiriamo fuori dritto....
Ed è qui che viene il bello.... Per far uscire tutto il blocco accendisigari dobbiamo perforza sfilare dalla plastica rossa la parte in ferro (in pratica è quella parte nella quale infiliamo i nostri accessori tipo carica batterie e cose simili). Questa parte di ferro o alluminio è saldamente ancorata all'interno della plastica rossa, per farla uscire occorre con un cacciavite italiano premere all'interno due spuntoncini di plastica rossa che lo bloccano all'interno... Una volta liberato, sempre con lo stesso cacciavite dobbiamo fare leva tra la plastica rossa e la parte in ferro per cercare di sfilarlo... Piano piano senza osare troppo, senza forzare come maciste vi accorgerete che la parte in ferro viene fuori... Dimenticavo, sulla plastica rossa c'è incollato l'anello di plastica nera che purtroppo non ha resistito e si è scollato (Basta un goccino d'attac per reincollarlo) a me poco male in quanto senza l'anello nero la luce rossa dell'accendisigari è più bella e luminescente....
Dopo aver tirato fuori la parte in ferro, potete sfilare tutto il blocco facendolo passare di sbiego al foro rotondo sul tunnel.... Non c'è alcun bisogno di staccare il connettore in quando i fili sono abbastanza lunghi da poterci lavorare tranquillamente....
Una volta uscito il tutto, togliete quel pezzettino di plastica nera che è posizionato sulla lampadina e vedrete la lampadina... Tale lampadina viene uscita con tutta la sua sede semplicemente sfilandola verso l'esterno....
Adesso vi ritroverete in mano la lampadina incastrata nel porta lampada, sfilate la minuscola lampadina idiota e andate dal vostro rivenditore di fiducia per acquistarne una simile... Io ne ho prese 2 è le ho pagate 50 cents l'una....
Una volta aver sostituito la lampadina fate le operazioni contrarie per rimontare il tutto, vi accorgerete che impiegherete 30 minuti o più per smontare e 3 minuti per rimontare....
Spero che il buco che mi sono fatto sulla mano con il cacciavite per smontare il tutto e questa spiegazione siano di aiuto a tutti coloro che hanno la lampadina bruciata e non riescono a sostituirla per paura di rompere..... Dopo aver ultimato le operazioni penserete...... [Ma è proprio una cazzata tirarlo fuori, avessi saputo prima la procedura avrei impiegato la metà della metà del tempo]
Buon lavoro a tutti e mi raccomando non fate danni cercando di forzare troppo.... Ci vuole tempo e pazienza, no occorre essere irruenti, fate lavorare la mente non il braccio....
Se occorre qualche altra spiegazione lasciate un messaggio qui nel forum oppure mandatemi un pvt....
:OK) :OK) :OK) :OK) :ciao) :ciao) :ciao)
