147 1.6 benzina 105 cv come elaborarla??
Alfista88
31 Luglio 2007
2,842
Molto ma molto sperduta.......
ciao a tutti!!volevo(x curiosità)apere questo motore come bisogna elaborarlo x avere un sostanziale aumento di prestazioni,senza rischiare di compromettere l affidabilità!
Per avere un sostanziale incremento di prestazioni o ci metti il turbo/volumetrico oppure la tieni aspirata con assi a camme sport, lucidatura luci, alleggerimento albero, piccolo abbassamento della testata.
Come modifiche più soft
tubo gta
filtro sportivo a pannello
collettori
marmitta
rimappa
All'incirca 5 cv veri...certi mappatori ti dicono che ne guadagni 10 con sola mappa, non crederci
con la soft che ti dice 147jet + centrale a 1 pancia
6 cv li prendi.
altrimenti o elabori pesantemente testa, condotti ecc.
o la turbizzi
il problema di questi 2 è l'illegalità.
GabryPontePowerMix":1fvu8sxv ha detto:
6 cv li prendi.
o la turbizzi
fossero questi i problemi della vita.. :sarcastic)
Alfista88":1h6i745v ha detto:
una via di mezzo diciamo!!x prendere 30 o qualcosa in piu cavalli!
30Cv sul 105TS saranno quei 5.000E?
Devi mettere il compressore volumetrico e fare molte modifiche strutturali.
Sei sicuro?
Inoltre l'affidabilità diventa bassa.
Fonzie444":3uj8n4dp ha detto:
GabryPontePowerMix":3uj8n4dp ha detto:
6 cv li prendi.
o la turbizzi
d'accordissimo
ma metti caso che fai un incidente con danni gravi o morti
= :ciao) :ciao)
GabryPontePowerMix":5y5apdto ha detto:
d'accordissimo
= :ciao) :ciao)
Giusto, però metti che se l'assicurazione vuole fare rivalsa gli basta lo scarico non omologato...o il solo tubo GTA, o un filtro a pannello sportivo etc.
Sinceramente non ho mai sentito di casi simili, anche perchè il sequestro è di routine nel caso di morti, e diciamo che il loro interesse non sta sull'elaborazione del motore, ma valutare bene la velocità e la posizione delle auto durante l'impatto.
GabryPontePowerMix":bcewjfwb ha detto:
si ma se monto un filtro a pannello e faccio un tamponamento
devono dimostrarlo che il filtro ha influenzato blablabla........
buon lavoro :p
No, è un componente non omologato che ha reso di fatto la vettura non regolare per la circolazione.
In poche parole ti sparano fuori che la vettura non poteva essere li in quel momento perchè non poteva circolare e l'assicurazione ti fa rivalsa.
Basterebbe solo un componente estetico non omologato.
Comunque parliamo di situazioni estreme assurde, ma giusto per farti sapere come tende a muoversi l'assicurazione ;)
Che io sappia non hanno mai fatto rivalsa neppure a gente con fior fiore di elaborazioni.
Per guadagnare 30cv sono necessari molti soldi,e l'affidabilità meccanica cala..meglio fare quello che ha detto jet,che è quello che consiglio sempre anche io.. :)
