Procedura di messa in fase distribuzione 1.9 JTD/JTDm 8v , 1.6 TS
dallas140cv
19 Ottobre 2004
8,095
2
38
55
Val di Susa (TO)
da eLearn la procedura completa di messa in fase della distribuzione del 1.9 JTD 8v.
1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere il riparo superiore cinghia distribuzione (1b).
2. Agire sulla vite della puleggia dentata conduttrice e ruotare l'albero motore fino a far coincidere le tacche di fasatura (1 cilindro a P.M.S.).
1 Svitare la vite (1a) e rimuovere il tenditore fisso cinghia unica organi motore (1b).
2. Svitare le viti (2a) e rimuovere la protezione inferiore cinghia distribuzione (2b).
1. Allentare il dado di fissaggio del tenditore mobile del comando distribuzione.
2. Rimuovere la cinghia dentata comando distribuzione.
1. Rimuovere la vite di fissaggio della pompa olio motore.
2. Montare la cinghia distribuzione sull'ingranaggio albero motore.
3. Montare il perno dell'attrezzo per posizionamento a P.M.S del motore.
4. Ruotare l'albero motore con piccoli spostamenti per consentire l'inserimento del grano di centraggio (4a) della puleggia nel foro dell'attrezzo (4b).
5. Bloccare l'attrezzo in posizione utilizzando un dado (5a) ed una vite (5b) di servizio.
1. Ruotare la puleggia dentata fino a far coincidere le tacche di fasatura.
2. Completare il montaggio della cinghia distribuzione seguendo il percorso illustrato.
3. Agendo sul dispositivo di tensionamento semiautomatico (3a), portare l'indice del tenditore (3b) in posizione di massimo tensionamento, quindi bloccare il dado di fissaggio (3c).
Rimuovere l'attrezzo per il P.M.S.
Far compiere due giri all'albero motore nel senso normale di rotazione.
4. Sbloccare il dado di fissaggio del dispositivo di tensionamento e operando con cautela portare l'indice del tenditore (4a) in corrispondenza del foro di riferimento (4b), quindi serrare a coppia il dado di fissaggio (4c) del tendicinghia.
Immagini e la procedura per il 1.6 TS.
Posizionare la vettura sul ponte elevatore..Rimuovere le candele di accensione del 1° cilindro.1. Montare l'attrezzo (1a) completo di comparatore centesimale (1b) nella sede della candela del 1° cilindro.
Agendo sul dado di fissaggio della puleggia dentata conduttrice, ruotare l'albero motore in senso orario lato distribuzione fino a portare il pistone del 1° cilindro al P.M.S. in fase di scoppio.
Se si supera il PMS non tornare indietro ma procedere sempre ruotando nello stesso senso facendo compiere altri due giri all'albero motore e riportare il pistone del 1° cilindro al PMS.
1. Allentare il dado del tenditore mobile comando distribuzione.2. Scalzare e rimuovere la cinghia dentata comando distribuzione.
1. Allentare le viti (1a) delle pulegge dentate condotte distribuzione utilizzando come anticoppia gli attrezzi (1b) e (1c).
Svitare le viti e rimuovere il 2° cappello per albero distribuzione lato aspirazione e il 3° cappello per albero distribuzione lato scarico.1. Montare al posto dei cappelli alberi distribuzione rimossi l'attrezzo (1a) e fissarlo con le viti (1b) alla coppia prescritta.
Verificare il corretto accoppiamento tra il profilo delle camme alberi distribuzione e l'attrezzo.
1. Calzare la cinghia dentata comando distribuzione seguendo l'ordine indicato in figura:puleggia dentata conduttrice (1a)tenditore fisso (1b)puleggia dentata condotta lato scarico (1c)
Prima di calzare la cinghia sulla puleggia dentata condotta lato scarico, ruotarla in senso orario (vedi figura) fino al punto di fine corsa.
puleggia dentata condotta lato aspirazione (1d)
[Prima di calzare la cinghia sulla puleggia dentata condotta lato aspirazione, ruotarla in senso orario (vedi figura) fino al punto di fine corsa.]
tenditore mobile (1e)
puleggia pompa acqua (1f).
[La cinghia va montata in modo che la freccia stampigliata sulla stessa sia rivolta nel senso di rotazione del motore (senso orario - lato distribuzione).]
1. Con l'attrezzo ruotare il tenditore mobile distribuzione fino ad applicare il massimo tensionamento alla cinghia distribuzione.
2. Serrare il dado di fissaggio del tenditore mobile distribuzione alla coppia prescritta.
:grazie) dallas140cv
per info su codici e costi ricambi si rimanda alla faq: cinghia distribuzione (ts e jtd) e cinghia servizi (jtd) : kit ricambi (prezzi e codici)
