secci":yy5h7cbk ha detto:
ciao a tutti e grazie per le risposte
come posso formattare un compact flash type II senza utilizzare il solito comando di xp da risorse del pc (non so se va bene uguale)
vorrei poi verificare in modo approfondito i settori, perchè quando si riempe un poco sembra dare qualche problema
grazie
la puoi formattare da linux, ma la cosa non cambierebbe molto.
La cosa "furba" che ti suggerirei di fare, se hai questi dubbi, è creare dei file random (o quasi), modo migliore con un programma tipo truecrypt o blowfish AE, diciamo di dimensione 1/4 della compact flash.
ne calcoli l'hash SHA-1 (ad esempio con un programma tipo fsum).
li scrivi sulla memoria (in modo in pratica da riempire tutta l'area), riavii e ricalcoli l'SHA.
Aspetti qualche giorno e ri-verifichi l'SHA.
Se è tutto OK puoi procedere a fare il contrario, ovvero scrivendoci migliaia di piccoli file, sempre con SHA (lo scopo è quello di verificare l'area più sensibile, quella all'inizio dove tipicamente si tengono le aree della FAT. Dico FAT e non NTFS perchè immagino si tratti di una scheda da macchina fotografica e non usata come "chiavetta").
Anche qui ricontrollo dell'SHA1
In alternativa -> bidone e ne compri un'altra: costano tanto poco che, probabilmente, il tempo è eccessivo rispetto al risparmio
