Chiarimento definitvo su interfacce per comandi al volante 147 (sono resistivi, non CAN/BUS!!)
306 Maxi
11 Luglio 2006
7,983
La Morra (CN)
Ciao a tutti, riporto la mia esperienza in modo che possa essere utile ad altri.
Sulla mia 147 del 2006 ho montato un'autoradio Kenwood: volendo mantenere i comandi al volante originali, ho visto sul sito Kenwood un'apposita interfaccia, che però va bene solo per 147 fino al 2004. Contattata la Kenwood, mi hanno spiegato che dal 2004 in poi i comandi al volante non sono più solamente resistivi, ma passano attraverso il CAN/BUS; e loro al momento non producono un'interfaccia adatta. Lo stesso si evince dai siti di altre case come Pionner, Alpine, ecc.
Ebbene, questo è assolutamente errato.
Ieri ho trovato a circa 45 km da casa mia la PASER, azienda che produce varie interfacce e componenti elettrici in genere (tra l'altro proprio loro producono l'interfaccia per la Kenwood...).
Mi hanno detto che in realtà i comandi sono rimasti resistivi anche dopo il 2004; io ero dubbioso (ho pensato "vuoi che la Kenwood non sappia quello che fa?") così sono andato in azienda: in 3 minuti ho messo su l'interfaccia (per comandi resistivi) e funziona perfettamente!
In particolare il prodotto che serve per la 147 si chiama "Multicom Kit" (80 €); nel mio caso, per radio Kenwood, è totalmente plug&play (si interpone tra i connettori ISO, da cui prende alimentazione, e poi si collega da una parte al connettore verde dei comandi al volante, dall'altra all'autoradio tramite cavo apposito; comunque sul sito è tutto spiegato); credo che lo sia anche per altre marche, in ogni caso può anche essere programmato con una semplice procedura descritta nel foglietto di istruzioni.
Quindi, una volta per tutte, i comadi al volante anche delle ultime 147 (dal 2004 in poi) sono RESISTIVI e non CAN/BUS, al contrario di quanto affermano varie case, Kenwood per prima.
Per cui se non trovate la vostra interfaccia sul sito della marca dell'autoradio, contattate la PASER: www.paser.it
Sono davvero molto gentili e ben organizzati, sito internet completo e con forum, davvero una bella azienda.
Io in particolare ho parlato con Luca che si è dimostrato molto competente e gentile.
Preciso che non li conoscevo assolutamente, quindi questa "pubblicità" la faccio volentieri perchè mi sono trovato bene e si tratta di un'azienda seria, non perchè siano miei amici o altro.
Ciao ;)
Confermo tutto io ho preso da loro l'interfaccia per autoradio Pioneer.
Sono gentilissimi e l'interfaccie di ottima qualita', non tagli un filo perche'
hanno gia tutti i connettori necessari e funzionano benissimo.
Non perdete tempo a cercarle alla casa madre della vostra autoradio,
rivolgetevi da loro ;)
