Caratteristiche cerchi 17" GT (ET, canale...)
Resnick
22 Febbraio 2004
10,677
Monza
Qualcuno mi sa dare i dati di questi cerchi da 17"?
Canale: 7 o 7.5?
ET?
Dovendo montarli su una 147 vorrei sapere se avrei l'effetto "distanziale" a causa di ET minore...
:grazie)
alexone85":1ky9e4sn ha detto:
ma scusa non ci sono anche per la 147 serie1 quindi con ET giusto? a meno ke non li trovi solo della GT...
Li avrei trovati usati ma sono montati su una GT e volevo sapere se sono uguali a quelli della 147.. :OK)
Il canale è 7, l'ET se non erro è 35! :OK) (mentre su altri cerchi di 156/147 si usa l'ET 40,5)
Poi se non hai fretta e mi ricordo Resnick controllo sui miei a casa stasera (sono smontati in garage)
yugs":1dlognyr ha detto:
Ah ecco 5,5mm di differenza iniziano forse ad essere tantini...
Grazie mille yugs gentilissimo, nessuna fretta :OK)
Resnick":1e6uq2bv ha detto:
yugs":1e6uq2bv ha detto:
meglio no... sarebbero piu a filo e cmq con canale 7 non sono troppo tirate le gomme
alexone85":37ih6ijx ha detto:
Ah beh esteticamente sì, ma se sulla 147 dopo anni di collaudi hanno messo il 40,5 e non il 35 ci sarà un motivo... Sono nella fase "esce così --> è giusto così" :p
Approfitto pure io per chiedere se i MATRIX 5 van bene per la mia GT (che poi canale 7 ET 35 no?), so che han canale 8 ma ET nn so (credo 35)....monto le 215/45
-13-":2ow5thbx ha detto:
Inteoria se li hai richiesti per GT ti han dato quelli con ET 35. Il canale può anche esser più largo, non esagerare troppo però che poi la gomma rimane troppo "tirata" sui lati. Piuttosto se vedi che il comfort ti peggiora troppo quando le cambierai monta le 225/45 (battistrada un pò più largo) che sono omologate per GT (montate di serie sul 3.2)
@resnick: mi son dimenticato di controllare ieri.. :mecry2) :mecry2) :hail) :hail) :hail)
I cerchi della GT 1.8-2.0-1.9 JTD sono dei 7x16 ET 35, i 17 sono 7x17 ET 35, i 18 sono 8x18 ET 32. Le 3.2 V6 montano invece solo cerchi 7.5x17 ET 35 o 8x18 ET 32. In effetti gli offset sono diversi da quelli impiegati su 147/156, esclusi quelli delle 3.2 che coincidono con le GTA.
Resnick":24vumbr4 ha detto:
ma looool... ti sei fatto "infettare" dal gian? :crepap)
Ma ET 35 e ET 40.5 vuol dire 55mm di differenza? Cioè 5,5 cm? Possibile? Chi mi illumina? Che voi sappiate l'ET dei cerchio della GT da 16" ha lo stesso offset?
