Come si cambiano gli altoparlanti sulla nasona?
white.oleander
22 Gennaio 2006
2,661
Rho (MI)
Salve a tutti! Mi piacerebbe cambiare almeno i woofer di serie sulla mia 147, ma è necessario smontare tutto il pannello porta o basta eliminare la griglia? Grazie
devi smontare tutto il pannello
quindi, mettiti comodo e non avere fretta
svita le tre viti che stanno sotto il pannello piu una quella della luce di cortesia
svita la vite sotto il blocchetto alzacristalli
con un piccolo cacciavite fai leva sul tappo dei tweeter e svita la vite
cosa un pò noiosa è il tappo della maniglia
se cerchi ti tirare fuori il tappo con un cacciavite finissimo rovinerai un pò las maniglia
quindi a te la scelta ho fai così , oppure fai un foro e poi metti un tappo nuovo .costo intorno ai 2 euro
tira fuori il blocco degli alza vetri
ci sono due brucole da smontare che bloccano il pannello tramite la maniglia alla portiera
dopo aver smontato tutto fai un pò di leva e stacca i tappi del pannello e poi fai un pò di pressione verso l'alto ed il pannello e fuori
è un lavoro più facile a farsi che a spiegare
buon lavoro
white.oleander":3nxphxck ha detto:
Devi smontare tutto il pannello, purtroppo.La griglia è incollata al pannello.C'è comunque una faq sullo smontaggio pannelli, ma se non hai manualità e dimestichezza fatti dare una mano da chi l'ha già fatto.
max.jtd":2mkmzyym ha detto:
buon lavoro
Beh, si, teoricamente è semplicissimo....all'atto pratico poi qualche difficoltà la si trova...dovresti anche dire al nostro amico che numero di chiave a brugola usare e che la stessa deve essere di tipo lungo, altrimenti non riuscirà mai a raggiungere le due viti da svitare che oltretutto sono anche serrate molto a fondo :OK)
confidavo che qualcuno puntualizzasse qualcosa che scordavo nello crivere
:p
comunque se non ricordo male una chiave a brucola da 5 di quelle lunghe o a T :OK)
se mi sbagliassi è da 6
