per chi ha le manopole clima che "girano" da sole e visto che la centralina costa circa 450 euro (e non ve la riparano) proviamoci noi
il difetto e abbastanza stupido e complicato allo stesso tempo
allora il funzionamento a scatti delle manopola è fatto con una molletta che spinge una pallina sulla ruota/manopola che ha delle scanalature
il difetto e causato dalla plastica che tiene la molla/pallina che si crepa/rompe e pallina e molla si levano dalla sede
per la riparazione artigianale bisgona aprire la centralina serve un tubetto di colla attak o simili pinzette e un po di lamierino (che vuol dire che queste cose le avete già)
1)staccare il portabicchieri/tessere tirandolo con forza (e messo a pressione)
2) svitare le due viti e tirare fuori la centralina staccare i connettori
posizionarsi su un tavolo con sopra un panno (si evitano graffi inutili)
smontare il blocco "quattro frecce pulsanti" (si lavora meglio)
svitare le viti dietro e aprire la centralina disimpegnando le linguette
svitare le viti dello stampato e levarlo
a questo punto avete tutto a vista recuperate molle e palline pezzetti di plastica rotti se si sono staccati
la riparazione consiste di incollare le plastiche crepate mettere dei rinforzi attorno all'incollatura (aspettare un oretta) rimettere molle e palline rimontare il tutto
ho fatto questa riparazione 2 anni fà funziona ancora e secondo me mettendo i rinforzi in metallo non si rompera piu,
e visto che avevo la centralina aperta ne ho approfittato per levare quella "pellicina sui tasti (solo d'avanti però)
dopo che avete agganciato i connettori alla centralina provatela e verificate che tutti i tasti funzionano se tutto ok montatela se qualche tasto non risponde provate ad allentare/avvitare le viti del circuito stampato
qui c'è una foto :
:grazie) silverxstone
qui c'è una foto :
