risoluzione definitiva problema radio che si accende da sola
bigno72
Vecchio rompiballe.
12 Ottobre 2004
20,241
161
113
54
Genova
Auto
GT 3.2 V6
Moltissimi (in casa FIAT, non solo Alfa) hanno questo problema: ogni tanto trovano la radio accesa.
Il problema e' dato dal cattivo funzionamento del sensore di introduzione del CD che crede che venga inserito un CD ed accende la radio.
Potete verificare voi stessi che se inserite appena un CD a radio spenta e lo tirate subito indietro, la radio si accende e resta accesa.
La soluzione "quick and dirty" al problema e' lasciare sempre un CD inserito.
La soluzione definitiva richiede l'apertura della radio.
Ecco i passi.
Togliete la radio (le istruzioni per lo smontaggio le trovate qui: viewtopic.php?f=86&t=292 ) e mettetela sul banco.
Il coperchio superiore della radio viene via semplicemente alzandolo (magari facendo leva con un cacciavite).
Nella mia ad esempio ho dovuto svitare le 4 viti agli angoli
A questo punto avete perso la garanzia sulla radio. :asd)
Togliete le due vitone TORX laterali che tengono le mollette di fissaggio e il frontalino.
Una volta tolte le viti il frontalino si sfila facilmente; occhio che ha un connettore al centro che poi andra' reinnestato nella posizione giusta (niente di difficile, basta solo non dimenticarsene). Il frontalino, oltre che dalle due torx può essere tenuto sotto anche da un nastro gommato
Togliete le 4 viti torx che fissano il lettore CD al telaio della radio.
Queste viti dovrebbero essere le stesse già tolte (tenevano anche il coperchio).
Alzate il lettore CD inclinandolo verso sinistra e scollegate il connettore rosso con il cavetto FLAT.
A questo punto avete in mano il solo lettore CD.
Togliete le 4 vitine che trovate sui lati e che tengono il coperchio superiore del lettore; alzate il coperchio ruotandolo all'indietro e sganciatelo.
Vedrete due leve nere collegate da una cremagliera.
Sotto la leva di sinistra c'e' il sensore di inserimento del CD.
Con attenzione sganciate questa leva (non la potete allontanare troppo perche' c'e' la connessione elettrica.
Vedrete che e' costituita da 2 parti che ruotano una rispetto all'altra.
Facendo leva con delicatezza ma decisione separate le due parti che sono unite a pressione.
Vedrete che su una delle due parti ci sono 3 piste di metallo e sull'altra ci sono 3 mollette.
Pulite al meglio le 3 piste, possibilmente con un disossidante (ad esempio lo spray per potenziometri che avrete gia' acquistato per la mia FAQ sui motorini dei fari ;) ).
Per pulire le piste ho usato un piccolo foglio di carta piegato più volte in modo che l'angolo sia abbastanza rigido per essere strofinato sulle piste senza schiacciarsi, la proprietà abrasiva della carta lucida le piste senza rovinarle. ;)
Con un ago, o un cacciavite molto piccolo, tirate verso l'alto le 3 mollette, in modo che a riposo risultino un paio di mm piu' alte rispetto a come le avete trovate.
Per sicurezza io tengo sempre un dito dove ci sono le saldature di plastica quando faccio questa operazione, ho sempre paura che cedano! :eek:hmamma)
Riunite le due parti, rimettete il braccetto in posizione (basta un minimo di osservazione per non fare errori) e chiudete tutto.
Per rimettere tutto come prima si deve prestare attenzione a inserire le guide della leva dentro le loro sedi, sono due, come da foto sotto:
Prima consiglio di inserire questa:
poi questa:
Ricordatevi di riconnettere il connettore sotto al lettore CD e fate attenzione al connettore del frontalino.
E' tutto!
Edit del 2/10/07:
Ovviamente tutto il discorso e' valido anche per il problema del CD che non viene piu' espulso; e in questo caso la soluzione "quick & dirty" (ma da applicare una volta sola per ovvi motivi) e' prendere a pugni la radio mentre si cerca di far funzionare il tasto eject (nella speranza che le vibrazioni facciano funzionare i contatti striscianti).
Questo procedimento può essere utile anche quando,il CD a volte non viene rilevato oppure durante la riproduzione passa alla radio per poi sparire dalle sorgenti selezionabili.
Curiosita': lo stesso identico tipo di sensore, con la stessa identica procedura di riparazione (che nessun centro assistenza applica) si trova nei videoregistratori recenti (diciamo da 5-6 anni a questa parte).
Il sintomo piu' frequente in questi casi e' che estraendo la cassetta il nastro rimane mangiato nel videoregstratore; ma capitano anche comportamenti inconsulti dell'apparecchio.
Applicate questa procedura e non vi dara' piu' noie per molti anni!
Nei videoregistratori il sensore si trova saldato sullo stampato e ci si accede sollevando la meccanica che ha un perno che lo fa girare.
:grazie) icezxr per l' integrazione delle foto e alcune sezioni di testo
