Uscite Pre-Out su Autoradio di Serie
Dekra
19 Ottobre 2004
437
Roma - Ostia
X realizzare delle pre-out sull’autoradio di serie delle nostre Alfa 147, con uscita per fronte anteriore e posteriore, bastano 4 spinotti Rca (2 rossi e 2 neri) con positivo al centro e massa esterna, un po di filo di sezione adeguata, stagno, saldatore e nastro isolante.
Con questo schema continueranno a funzionare le normali funzioni di fader e balance; oltre ai 4 canali amplificati della radio (Ciò accade perché andiamo a prendere il segnale a monte dell’amplificatore interno dell’autoradio).
La realizzazione è abbastanza semplice in quanto basta scoperchiare l’autoradio tirando la lastra di ferro superiore, senza smontare tutta la meccanica del lettore. Ora potremo saldare i nostri 4 fili direttamente sui pin che noteremo a sinistra della meccanica del lettore, nell’ordine illustrato in figura.
Buon lavoro!
Lo schema mostra il modo in cui collegare i fili
La foto mostra il collegamento dei fili per il fronte anteriore (thanks to Nolder)
La foto mostra il collegamento della massa per il fronte anteriore (thanks to Nolder)
P.s se avete già eseguito il lavoro come da faq precedente dovete collegare le Pre al contrario. In pratica mettere il positivo al posto del negativo per ogni fronte. Se lascerete i collegamenti come detto prima il balance vi funzionerà al contrario. Scusate della svista.....basta che sfilate la radio e invertite, in 1 minuto fate tutto!
Se invece vi apprestate a farlo da zero...eseguite le istruzioni!
by dekra1
