Domanda: quando ho i tergi anteriori accesi e inserisco la retro, parte in automatico il tergi posteriore, a velocità continua. Questa funzione mi dà fastidio e la vorrei eliminare. Come fare?
Soluzione:
Aprire lo sportello fusibili sotto al volante (bisogna svitare le due viti e poi tirare).
Individuare il connettore azzurro piu' a destra e sganciarlo come indicato nelle due foto seguenti:
Sul davanti del connettore sono stampigliati i numeri dei pin: bisogna individuare il pin 1, che e' quello indicato nella foto.
Individuato il pin 1, tirare leggermente il filo ad esso collegato, in modo che muovendolo lo si possa individuare in mezzo a tutti gli altri fili; quindi tagliarlo:
Isolare le due estremita' tagliate, e ricollegare il connettore come indicato nella foto:
Pochi secondi dopo averlo collegato, e' normale sentire alcuni rumori meccanici: sono le antine di deviazione dell'aria nel clima che si riposizionano.
Soluzione:
